[求助] 离心式压缩机推力瓦的温度探头总是断线
2.4K |6
yulanggongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
离心式压缩机推力瓦的温度探头总是断线,有锐角的部位也都磨成钝角了,仪表线也都固定了,但还是断了,探头线大部分是从瓦块出来根部断的,各位大侠有遇到过类似情况吗?怎么处理的?谢谢!
发表于 2019-9-23 20:47:55
当前内容由会员用户名 yulanggongwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
试试用相应的套管、注胶、发泡胶一类的过度一下看是否可行。其实就是将易断处的加固硬化过度。
发表于 2019-9-24 08:03:16
yulanggongwu + 3
wx_liuling13220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
止推瓦探头安装时适当放松点,并加套管保护,压缩机启动时止推瓦会随着转子的旋转方向移动,还有推力瓦的探头线走线方向不能和旋转方向一样
发表于 2019-9-24 10:34:09
yulanggongwu + 3
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
最好有图片,好分析断裂的原因
发表于 2019-9-24 10:51:29
加套管,加固一下吧
发表于 2019-9-24 23:10:00
xt6637218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检修的时候,也可以考虑一下否存在厂家设计走线不合理的情况。我这就出现过这种问题
发表于 2019-9-25 07:35:54
费曼科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
探头安装时,电流应在7A左右。
发表于 2019-9-30 08:37:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134627 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
