[求助] 成品油进入罐内取样铜片腐蚀不合格,经过几天沉降后铜片腐蚀合格
3.9K |6
guo771936139VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国–西藏–拉萨
成品油进入罐内取样铜片腐蚀不合格,然后取未卸入罐的槽车样试验也不合格,经过几天沉降后,大罐样和槽车样的铜片腐蚀都合格,请问一下是什么原因造成的?不合格时铜片是紫红色。
发表于 2019-9-21 11:18:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 guo771936139 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guo771936139楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国–西藏–拉萨
前面的是卸入油罐取样做出来的,后面的就是放置几天后做出来的,求大神告知一下,另外刚取出的油样有明显的臭味,放置几天后味道变淡,另外也取了沉降几天之后的底部样做铜片腐蚀发现颜色只是偏深橙色。
发表于 2019-9-21 18:25:37
渝琴 + 5 积极参与
目前有三种怀疑:第一种,腐蚀性物质沉降到罐底部,第二种,腐蚀性物质会挥发,第三种,腐蚀性物质被罐壁吸附。
发表于 2019-9-21 18:27:42
这种情形应该先做博士试验,查明具体的腐蚀介质,然后根据结果判定更为准确。 博士试验非常简单,条件宜满足。 不知贵公司成品油硫含量指标多少?是否满足标准要求? 臭味明显且几天后味道变淡,轻质含硫杂  详情 回复 发表于 2019-9-23 16:28
juy7fgr5 + 3 深入讨论
guo771936139 发表于 2019-9-21 18:27
目前有三种怀疑:第一种,腐蚀性物质沉降到罐底部,第二种,腐蚀性物质会挥发,第三种,腐蚀性物质被罐壁吸 ...
博士试验非常简单,条件宜满足。
臭味明显且几天后味道变淡,轻质含硫杂质可能性居多,如H2S等。
重质含硫杂质一般通过排污阀取样,通过肉眼观察即可分辨。
罐壁吸收这条可以忽略不计,除非偏离设计参数。
发表于 2019-9-23 16:28:24
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
juy7fgr5 + 5 深入讨论
努力过好每一天 发表于 2019-09-23 16:28
这种情形应该先做博士试验,查明具体的腐蚀介质,然后根据结果判定更为准确。<br /><br />博士试验非常简单,条件宜满足。<br /><br />不知贵公司成品油硫含量指标多少?是否满足标准要求?<br /><br />臭味明显且几天后味道变淡,轻质含硫杂质可能性居多,如H2S等。<br /><br />重质含硫杂质一般通过排污阀取样,通过肉眼观察即可分辨。<br /><br />罐壁吸收这条可以忽略不计,除非偏离设计参数。
我们这里没有条件做博士试验,可以加您的微信问一下吗?
发表于 2019-9-23 19:18:41
我也不是从事化验专业的,略知皮毛,确有需求,可以通过站内信联系我,帖子留联系方式不符合论坛管理要求  详情 回复 发表于 2019-9-26 13:59
发表于 2019-9-26 13:59:42
你们有无碱脱臭装置吗?
另外两次取样是否一致?
发表于 2019-12-3 09:24:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171240 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
