[行业动态] 电接点水位计显示晃动的原因和处理方法
3.2K |2
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
电接点水位计二次表上显示全部接点晃动或 部分接点晃动,常见的故障原因炉内汽水共沸、信号噪声干扰、信号线电容容量累积干扰、公共线接地不可靠等,本帖分享处理这些故障的方法和思路。
故障现象:运行中电接点水位大部份接点或全部接点经常性或偶尔晃动。
电接点水位计yunrun.com.cn/product/295.html
常见原因
1、炉内汽水共沸
判断方法:参考其它玻璃管或双色水位计、差压式水位计是否同样上下晃动剧烈。
处理方法:汽包内汽水分离装置故障需检修、消除定期排污、连续排污、给水、燃烧对汽包水位的影响。(极低概率)
2、信号噪声干扰:
干扰很难捕捉和测量,除非长期出现,可用示波器进行捕捉。
处理方法:
①确保在二次表侧电缆屏蔽层可靠接地,接地电阻小于4欧姆(接地不是接到仪 表盘柜体,柜体不是可靠的接地体,有些场合柜体还需要绝缘处理,需用专用 的接地导线连接到接地母排)。(一般概率)
②确保在电极筒侧电缆屏蔽线不被接地,如裸露在外最好进行绝缘处理,保证信 号屏蔽单端接地。(高概率)
3、信号线电容容量累积干扰
主要表现为仪表运行一段时间突然显示晃动一下,随后又能正常运行一段时间,能量很小,持续时间很短,但就是查不到原因。
处理办法:
①更换电缆和电缆敷设路径;
②更换二次表。(低概率)
③关闭电源重新上电可延长该故障发生的时间,但不能最终解决该问题。
4、公用信号地(参考电接点水位计说明书)接线不可靠,特别是现场筒体侧。
处理方法:检查紧固公用信号线。(高概率)
发表于 2019-9-15 22:50:45
【提示:直接搜索2781357可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-16 07:10:48
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-2-25 12:51:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059113 second(s), 31 queries Redis On.
