海奥膜
[求助] 孔板流量计的变送器打开平衡阀后,压差显示什么?
4.5K |11
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
孔板流量计加引压管加螺丝蒙特变送器,这种样式组合的流量计,  关闭正负压打开平衡阀,零点很准。 打开平衡阀和正负压阀门,变送器应该显示什么?  是显示零点还是随机的数值那?
我试过很多变送器, 有的显示零点, 有的显示50%  60% 左右,到底是应该显示多少那?
  走富气的孔板流量计,   刚开始引压管里充满隔离液。 打开平衡阀,变送器显示零点。  我重新打的隔离液,再次打开平衡阀变送器就显示50%了  还变化  每次不一样。把隔离液放掉之后还是50%左右。  找不出问题。
发表于 2019-9-15 23:19:32
【提示:直接搜索2781364可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 659zhulinfeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
打开平衡阀,原则上应该显示零点,但当正负压侧的阀门没有关闭,正负压侧的压力是不同的,虽然平衡阀打开了,对变送器还是有一定影响的,因而显示也就不为零。
发表于 2019-9-16 08:52:46
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
同意二楼
发表于 2019-9-16 12:29:12
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
jlszhoujidai 发表于 2019-9-16 08:52
打开平衡阀,原则上应该显示零点,但当正负压侧的阀门没有关闭,正负压侧的压力是不同的,虽然平衡阀打开了 ...
正负压侧阀及平衡阀导通能力不一样,影响就不一样.
发表于 2019-9-17 15:45:33
发表于 2019-9-17 15:45:20
发表于 2019-9-17 15:45:34
dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
不能随便打开平衡阀,需要先关闭负压阀然后再打开平衡阀,此时应该是零点,如果不是零点可以调零。
如果先开平衡阀,正负压差将导致正压侧平衡罐液位迅速下降,要想恢复得好一阵子
发表于 2019-9-18 15:50:41
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该显示零点啊
发表于 2019-9-18 15:58:21
应该显示零点啊
发表于 2019-9-18 15:58:14
应该显示零点啊
发表于 2019-9-18 15:58:45
659zhulinfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
试了不少了  大部分是显示零点   少部分是有一定的差压值的。  所以很迷惑。 以前我就以为是零点。
发表于 2019-9-18 16:01:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077886 second(s), 39 queries Redis On.
