[讨论] 到货的1台压力容器 表面撞击磨损 出现了一个凹坑
4.4K |25
到货的1台压力容器 表面撞击磨损 出现了一个凹坑  壁厚8mm  凹坑深度大约5mm  快透了啊
我们用户能否在这里贴着焊上一块钢板呢?
发表于 2019-9-15 14:49:46
B0SS + 8 发起议题
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主能否上个图
发表于 2019-9-15 14:58:23
tianyewei + 3 积极参与
不能随便改动的,属于特种设备,有改动也需要维修改造监检。是否能补焊钢板,建议你咨询制造厂家。
发表于 2019-9-15 16:27:31
tianyewei + 5 积极参与
wx_宋志磊714714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不可以的  新增设备要向特种设备检验所报备  检修也需要提前通告
发表于 2019-9-15 16:37:27
tianyewei + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个档案要和设备一致,不然不好报备啊
发表于 2019-9-15 16:42:12
tianyewei + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
贴快板是不允许的,只能是补焊,按规定已监检出厂的产品,如果按程序属于重大修理,与制造单位协商处理吧。
发表于 2019-9-15 16:48:25
tianyewei + 5 积极参与
让制造厂来人现场服务,没准可以用汽车钣金的方式解决。
发表于 2019-9-15 17:32:32
tianyewei + 5 积极参与
焊一块钢板肯定不能随便焊的。
这个还是找制造厂来人解决。
有个凹坑不一定强度上就不行,但是制造厂做的设备,这样也出厂,有点不负责任了
发表于 2019-9-16 08:11:40
tianyewei + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
索赔吧!你没必要拿着自己和别人的生命去替别人省钱。
发表于 2019-9-16 09:00:17
tianyewei + 5 积极参与
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
自行改造,出现安全问题了,就是你的事!
发表于 2019-9-16 09:11:31
tianyewei + 5 积极参与
厚8,凹坑5,这种情况还是赶紧索赔吧,特种设备不能自行维修。
发表于 2019-9-16 11:34:20
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
让制造单位出方案处理
发表于 2019-9-16 12:33:05
tianyewei + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
监检出厂的设备出问题,用户不能随便改造,建议咨询设备制造厂协商解决。
发表于 2019-9-16 14:36:59
tianyewei + 5 积极参与
8mm的厚的都能 碰出坑  你这设备壳径最少也有3000吧, 实际根本不当误使用 不是你想像的凹进去5mm壁厚就只有3个了,肯定是连撞带刮的  外观有刮痕;不是在厂家装车时碰的 就是运输过程中碰  只要是卸车了  估计厂家和承运方 都不带承认的。
发表于 2019-9-16 15:42:28
tianyewei + 5 积极参与
具体
看你什么设备,什么压力,是凹坑还是凹陷
发表于 2019-9-16 16:22:52
tianyewei + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
到货破损由厂家进行维修,  如果是你们自己磕碰的,公开的话走流程,若私下内部焊接个弧板重新打压就可以了
发表于 2019-9-16 23:44:14
tianyewei + 5 积极参与
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
看看合同是如何约定的,如果能让制造厂出方案并派人处理最好。如果是甲方自已的责任,容器又急用,那按LZ的描述这样碰撞所产生的坑一般不会影响强度,8MM不算厚,应该是低压容器,直径较大的话可以从容器内部将坑敲或顶出来,然后打压即可。
发表于 2019-9-17 09:40:21
tianyewei + 5 积极参与
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
找制造厂解决。
发表于 2019-9-17 10:20:41
tianyewei + 5 积极参与
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
特种设备不能自行维修。
发表于 2019-9-17 16:52:26
tianyewei + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
贴板补焊肯定是不行了,直接返厂采取局部更换的办法吧。压力容器维修是需要报检的。
发表于 2019-9-18 16:26:12
tianyewei + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191284 second(s), 180 queries , Redis On. | 网站统计 |
