[讨论] 围堰高度如何确定
14.8K |17
在化产区域,有好多液体储罐、塔设备,如焦油储罐、粗苯储罐、氨水中间槽、脱硫塔等等。为了安全,需要在罐或塔的四周围起一道围堰,那么围堰的高度怎么确定呢?
甲:围堰的面积×高=围堰内所有储罐(塔)容积之和;
乙:围堰的面积×高=围堰内容积最大的储罐(塔)容积;
甲乙谁说的对呢?
发表于 2019-9-15 06:25:35
参与人数 2财富 +20 收起 理由
kyr + 15 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hflfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你想表达的是围堰面积x高,不是周长x高。这两种说法都不对,焦化安全规程中有围堰高度的规定,你看看就明白了。
发表于 2019-9-15 07:45:34
你说对了。一时疏忽写错了,体积应该是底面面积乘以高。改正一下。感谢!  详情 回复 发表于 2019-9-15 07:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 10 热心助人
wangshaobo + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
hflfs 发表于 2019-9-15 07:45
你想表达的是围堰面积x高,不是周长x高。这两种说法都不对,焦化安全规程中有围堰高度的规定,你看看就明白 ...
发表于 2019-9-15 07:51:51
感觉甲说得对,有理。
若是每个独立的罐也是要设置个体围堰的,物料之间是否各异、是否会在特殊的情况下混合,会产生其它反应?是否需要有隔断,,,,,,。总之,设计时要考虑最大的被损坏的可能因素。这种思路应该是对的。
还是“甲”说的观点对。还有就是一些规范是否适合你本单位的实际需要,还需论证。比如冶金的、化工的及其它的领域,有的可以共性的,也有各异的。同一关区,储存物料有同异之分。所以要选择适合的。
发表于 2019-9-15 08:40:11
围堰的作用就是避免储罐泄露后液体的流淌面积的扩大,把流淌出来的液体限制在一个范围之内。可是,一个围堰围住了几个储罐,按最大的储罐计算不行么?因为储罐同时泄露是小概率时间吧。 同样,又如消防水泵给几个几  详情 回复 发表于 2019-9-15 10:21
sdwfsgyykai + 5 积极参与
wangshaobo + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-15 08:40
感觉甲说得对,有理。
若是每个独立的罐也是要设置个体围堰的,物料之间是否各异、是否会在特殊的情况下混 ...
围堰的作用就是避免储罐泄露后液体的流淌面积的扩大,把流淌出来的液体限制在一个范围之内。可是,一个围堰围住了几个储罐,按最大的储罐计算不行么?因为储罐同时泄露是小概率事件吧。
同样,又如消防水泵给几个几个建筑物同时提供消防水,水泵的流量设计是按照最大用水量建筑物来设计的,而不是几个建筑物的用水量之和。因为几个建筑物同时着火也是小概率事件。
水泵的设计要求我已找到了,就是找不到围堰的设计要求。
发表于 2019-9-15 10:21:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 10 及时跟踪
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
按照概率,并考虑最大罐破裂,这样就不难理解,第二种说法对。
发表于 2019-9-15 11:47:35
kyr + 5 积极参与
GB50351   看看国标里面如何规定的
发表于 2019-9-16 08:24:03
caocheng + 3 积极参与
生产区域和罐区是不一样的,概念别搞错。
发表于 2019-9-16 08:27:19
caocheng + 5 积极参与
建议先把概念搞清楚,你想说的是不是隔堤、防火堤,可参考《储罐区防火堤设计规范》
发表于 2019-9-16 09:24:33
caocheng + 5 积极参与
发表于 2019-9-16 09:24:43
wangshaobo + 5 热心助人
caocheng + 5 热心助人
罐区的话 是有效容积不应小于罐组内最大一个油罐的公称容量,甲乙说法应该都不对
发表于 2019-9-16 09:27:09
caocheng + 5 积极参与
猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罐区的话 是有效容积不应小于罐组内最大一个油罐的公称容量,防火堤 高度最少1.0米
发表于 2019-9-16 10:47:34
wangshaobo + 5 同意你的观点
740412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【天然气氮肥领域从业者】
液氨和液化气罐区围堰有高度限制,没有容积,其他的按储量的大于80%设计
发表于 2019-9-16 11:31:36
caocheng + 5 积极参与
石油化工企业设计防火标准GB 50160-2008(2018 年版)5.2.28凡在开停工、检修过程中,可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。
《中石化水体污染防控紧急措施设计导则》可以参考。
发表于 2019-9-16 14:07:16
中石化水体污染防控紧急措施设计导则.pdf
1002.46 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【15  财富值】  [记录]  [预览]
caocheng + 8 资料文件共享
乙说的对
发表于 2019-9-16 17:11:24
具体的原因和依据能不能讲一下  详情 回复 发表于 2019-9-17 07:56
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
具体的原因和依据能不能讲一下
发表于 2019-9-17 07:56:34
sdwfsgyykai 发表于 2019-9-17 07:56
具体的原因和依据能不能讲一下
我们有个项目罐区环保验收的时候,专家组指出过这个问题,后来是按最大储罐容积来确定围堰高度的。也就是说你最大的罐子物料全部流出来了围堰可以保证不溢流。
发表于 2019-9-17 15:54:40
参与人数 2财富 +12 收起 理由
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 7 鼓励新会员发言
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
从围堰的基本功能来讲,乙种说法是合理的
发表于 2019-9-19 18:23:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.722312 second(s), 229 queries , Redis On. | 网站统计 |
