[原创] 高速泵启动
2.1K |9
我看资料上说,高速泵启动时应稍开出口阀,为什么启动时需要开点出口阀?不太理解,请大家说说,加分
发表于 2019-9-13 18:20:56
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
否则你出口阀会很难打开,前后压差太大了。。。。。
发表于 2019-9-13 19:05:31
一般高速泵的出口压力最低多少  详情 回复 发表于 2019-9-13 21:39
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 同意你的观点
sxf1028102800 + 10 积极参与
高速泵出口压力通常比较高,等你开起来后出口阀门很难打开。如果长时间打不开出口阀门,会造成机泵气蚀,损坏机泵。
发表于 2019-9-13 21:05:36
高速泵的出口压力一般在多少  详情 回复 发表于 2019-9-13 21:37
参与人数 2财富 +17 收起 理由
156026692 + 7 同意你的观点
天天快乐吧 发表于 2019-9-13 21:05
高速泵出口压力通常比较高,等你开起来后出口阀门很难打开。如果长时间打不开出口阀门,会造成机泵气蚀,损 ...
高速泵的出口压力一般在多少
发表于 2019-9-13 21:37:37
156026692 + 3 积极参与
一般高速泵的出口压力最低多少
发表于 2019-9-13 21:39:11
156026692 + 3 积极参与
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
胜达因泵业石家庄有限公司 发表于 2019-09-13 23:28
出口压力和泵有关系,做化工的不能用一些诸如大概,可能,估计类似模棱两可的词语
来出来解决问题,对于各种高速泵一一分析吧,不同的泵出口开度确定的值是多少,照这么说,没有数据不算解决问题,那这个问题留给你来回答,先给我们列出一台高速泵,给出关键的泵参数,对应出口开度多少?
发表于 2019-9-14 10:13:56
参与人数 1财富 +7 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
同意楼上几位的看法,小流量高扬程就是高速泵的典型特点。除了楼上大神说的意见外,另外由于高速旋转,若启动后再去开阀门,开的慢或开不出,所输送介质在里面来回搅拌,温度会很快升高,此时介质极易汽化,造成汽蚀,极易造成泵损坏
发表于 2019-9-14 18:47:51
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
9楼高见,正解。路过的学习了
发表于 2019-9-14 19:03:40
156026692 + 3 积极参与
可以在泵出口加最小流量线,连接到泵入口罐,前提是工艺条件允许的情况下,开泵前先开最小流量线,泵开起后,由于各种原因产生的气泡可以通过最小流量线排出防止泵抽空,高速泵入口有诱导轮,可以减轻气蚀的影响。
发表于 2019-9-15 19:39:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102199 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
