[讨论] 特检院和市监局一般什么时候会来人检查特种设备?
5.5K |11
特检院一般不会不通知用户,就自己主动上门来找茬吧?市监局倒是一定会来,早晚都会来吧
市监局对自己管辖范围内的企业都会至少“光顾”一次吧     一般都是在新项目建立,大批新安装设备办理注册登记时,用户因为办证这个事把狼招来了?
现在我们有台设备出厂设计制造是类外,我们要当压力容器使用,可是没有资料,办不了注册,怕以后会被查到
发表于 2019-9-12 19:27:13
【提示:直接搜索2780522可直达本帖。】
那就不要承担风险,不要按照压力容器去使用
不过一般特检院的不会对现场每一台设备进行检查,一般就是看下台账,检查有没有过期超期未检的设备,毕竟你没登记注册主要责任在你
发表于 2019-9-13 08:32:02
panpannjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在安全要求严格和规范,主管部门会不打招呼直接检查。使用单位只有踏踏实实按照规范和要求执行,不能有麻痹思想。
发表于 2019-9-15 10:47:46
现在的情况是有一台设计制造是压力容器  我们当类外使用了
而另外一台设计制造是类外容器 我们当压力容器使用了
两台对调更换一下,这个问题就可以解决。 但是,就专门为了这个事,有必要大费周章地对调两台反应釜吗?
发表于 2019-9-15 14:16:13
发表于 2019-9-15 14:16:18
特检院是检验检测单位,你不报检,他们不会到你单位的。
市监局才有监督检查处罚的权利。
你的情况,建议还是按规范要求,办理压力容器使用登记。
别现在省事了,以后应对检查始终是个雷。
被市监局检查到,就是罚款。
发表于 2019-9-15 16:32:06
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
市监局才有监督检查处罚的权利。
你的情况,建议 ...
基本就是这样,
质监局是执法单位,现在是市场局‘特检院是市场局下面的一个事业单位专门负责检验。
大多数企业会把这两个单位混肴,主要是经常在一起工作。
执法单位因为大多数不具备专业知识以及对设备情况不了解、人手不够等问题,多以很多检查都是委托特检院来做,根据特检院反馈情况来处理,特检院本身不具备执法资格、权利及义务。
市场局来的正常是小年轻公务员,现在是不收费的,特检院来的一般是劳务派遣,是收费的,而且用委托检验的高收费弥补法定检验的低收费。如果企业是按时缴费的特检院一般是不愿意去检查的,如果你经常拒缴费你应该能明白。
发表于 2019-9-16 09:14:22
类外设备不需要办理注册登记以及检验,但是你把类外设备当压力容器使用那是违法的。
发表于 2019-9-16 09:17:31
特检院是检验机构无执法权限,市监局是行政机关有执法权限。
发表于 2019-9-16 20:37:42
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
生产期特检院不会主动找你的,项目建设期会来联系检验业务。质监局则不同,对属地的特种设备制造、安装/维修、使用单位具有是执法权力,会不定期的到访的,特别是出现重大生产事故后,**总局会要求各地方只能单位进行走访排查的。还有一种情况就是你单位有违规使用特种设备的情况,有人反映给质监局了。
发表于 2019-9-18 16:49:47
thinker21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这属于非法使用
发表于 2019-9-21 15:03:07
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好是把资料补一下,你懂的。或者,重新采购吧。
发表于 2019-9-21 15:41:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096185 second(s), 74 queries Redis On.
