海奥膜
[讨论] 问大家一个工程上的问题,希望各位耐心解答。
6.1K |37
随风_CJGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
餐厅改建的话,1、防火等级发生变化,看看以前的餐厅材料是否满足使用条件;2、承重发生变化,不管你是直接支脚摆在地面还是另起平台,基础肯定要重来,需要重新搞预埋件或者打一个整体基础;3、改造需要设置泄爆面。至于你说的吊装还是叉车搞进去,这个好像都不是事了。建议好好核算一下,不行找个设计院全部推到重来,不建议餐厅改建。
发表于 2019-9-10 18:31:48
Kivring楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好的,谢谢
发表于 2019-9-10 22:13:02
谢谢大家的回答,有懂得如何进行整个的施工流程的吗?目前还是感觉一头雾水,个人觉得应该先砸了顶子,因为一是餐厅高度受限,再就是门间距太小,不够叉车和大型设备进入,砸顶子时尽可能的不去破坏原有的承重梁、墙和柱子,然后地面基础需要重新做,因为要起平台,承重不同了。然后根据提前设计好的布置图纸建造钢结构平台,预留好设备安装孔或者地脚螺栓,然后设备从屋顶用吊车吊入就位安装,然后安装检修梁,检修梁上配手拉葫芦和猫头吊,然后按照设计的高度封顶。不知道我说的大体流程对不对,望指正。
发表于 2019-9-11 08:48:39
随风_CJGM 发表于 2019-9-10 18:31
餐厅改建的话,1、防火等级发生变化,看看以前的餐厅材料是否满足使用条件;2、承重发生变化,不管你是直接 ...
谢谢回答,整个的施工流程目前还是感觉一头雾水,个人觉得应该先砸了顶子,因为一是餐厅高度受限,再就是门间距太小,不够叉车和大型设备进入,砸顶子时尽可能的不去破坏原有的承重梁、墙和柱子,然后地面基础需要重新做,因为要起平台,承重不同了。然后根据提前设计好的布置图纸建造钢结构平台,预留好设备安装孔或者地脚螺栓,然后设备从屋顶用吊车吊入就位安装,然后安装检修梁,检修梁上配手拉葫芦和猫头吊,然后按照设计的高度封顶。不知道我说的大体流程对不对,望指正。
发表于 2019-9-11 08:49:28
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-10 16:39
若是静设备安装就位不是问题,在安装之前,首先要做的事情是看看地耐力,然后对照承压的力是否可以大于承 ...
发表于 2019-9-11 08:50:14
施工流程不是问题,关键的是之前的施工方案的制定。 首先设备所需要的基础预制,然后屋顶拆除。设定吊车停泊位置,不知道高度如何,估计得采用75T~100T的汽车吊。跨度越大、高度越高采用的吊车起重吨位就得越大。这  详情 回复 发表于 2019-9-11 16:35
superbbookVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
还是要上个图纸,拍个照片都好,口头上估计不好讲清楚,比如你餐厅楼顶梁间距不够放入你的设备,你的梁打还是不打呢?是否能打呢?你的设备是整体还是可拆分呢?很多问题,要具体情况再做分析。
发表于 2019-9-11 09:00:16
发表于 2019-9-11 09:00:24
superbbook 发表于 2019-9-11 09:00
还是要上个图纸,拍个照片都好,口头上估计不好讲清楚,比如你餐厅楼顶梁间距不够放入你的设备,你的梁打还 ...
您好,感谢您的回答,首先超高的设备都是放置于一个间距里面的,所以理论上只需要砸一间,但是砸一间的话其它的设备怎么进入呢?再就是设备就是反应釜,肯定是可以拆分的,电机减速机搅拌这一部分都可拆。
发表于 2019-9-11 09:03:56
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
Kivring 发表于 2019-9-10 17:32
越简单的实际越复杂,很感谢您的回答
要做地勘  看持力层,做载荷计算,包括防火、布置等等都要核算,不要瞎整,出了事就不好弄了
发表于 2019-9-11 09:28:27
wanjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
中试装置也得按照正规设计,不然后续很麻烦。如果说成检修改造,可能好一些。
发表于 2019-9-11 09:52:32
Kivring 发表于 2019-09-10 17:30
您好,餐厅布置图纸和设备图纸都有,怎么联系您?
私信给我你的联系方式
发表于 2019-9-11 10:09:57
这需要一个团队来搞!
发表于 2019-9-11 10:42:56
wsspz263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【化工设备从业者】
基础负荷必须得算明白, 至于拆墙 还是拆顶 都是次要的,找设计院好好算算吧 ,不然基础出问题了 后患无穷
发表于 2019-9-11 11:10:27
juniger 发表于 2019-09-11 10:42
这需要一个团队来搞!
肯定不是自己弄,有其它的职能部门配合,外协施工团队,项目部的。
发表于 2019-9-11 12:10:48
我看你的情况,从安全角度出发,还是搞掉原先厨房建筑,另建为好,轻质建筑费用并不高,每平米200~300元就可以搞定。
发表于 2019-9-11 13:40:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134944 second(s), 59 queries Redis On.
