[讨论] 设计是类外的容器 我们现在要当压力容器使用 没有资料
2.7K |10
设计是类外的容器 我们现在要当压力容器使用  没有资料 怎么办证呢?
发表于 2019-9-10 13:30:24
【提示:直接搜索2779159可直达本帖。】
设计是类外的容器不能当做压力容器使用。
发表于 2019-9-16 20:42:29
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这怎么可能按压力容器办证,制造时都不是按压力容器制造的,而且还没有资料。
发表于 2019-9-17 09:11:32
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
办不了,这个真没办法,只有重新买一台
发表于 2019-9-17 14:23:05
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个真不行
发表于 2019-9-17 16:15:33
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不行 必须重新制作一台
发表于 2019-9-19 16:49:32
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可能的,重买一台吧
发表于 2019-9-20 22:30:58
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不行,现在查的这么严,为自己的安全也不能用。
发表于 2019-9-21 09:04:35
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你把未到报废期或已到报废期获得延期使用许可的压力容器改成常压储罐可以,但是要把常压储罐当压力容器用那绝对不行,想都不要想,没有任何人会给你出资料和手续的。
发表于 2019-9-21 15:39:28
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还是安全第一,多为自己考虑一下
发表于 2019-9-28 09:22:32
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
类外就是类外,从设计源头上就不是按压力罐设计的。
真需要升类使用,那么从设计源头上开始,所有流程都得走一遍。
设计部分:需要将所有部件都重新做一次强度校核,按现有的实际参数来。如果介质危害,那么可能还需要更换部件。
材料部分:因为无资料,那么质保书也肯定没有,那么就需要对罐体材料进行检测定性。
检验部分:无损检测,这个明显需要100%了,然后焊缝什么的全部查一遍。
监检部分:当地特检院同意,并书面回复。
如果设备不大并且材料普通的,以上流程走下来,很可能就比买一台更贵了。
只有特种材料并且价值巨大的设备,才值得这样操作。
发表于 2019-9-28 10:25:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091488 second(s), 64 queries Redis On.
