[求助] 尾气塑料管道防静电的问题。
2.6K |4
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
其实应该用金属管道的,但是现场已经塑料管道做好了,那么塑料管道怎么防静电,做法是否有手册可以参考?
发表于 2019-9-9 13:39:19
sdscj0122 + 5 发起议题
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有好的办法,控制介质流速
发表于 2019-9-9 21:57:00
sdscj0122 + 3 积极参与
采用金属卡环,卡环焊接然后用软铜线接地
发表于 2019-9-10 12:00:01
渝琴 + 8 热心助人
塑料管内衬应该有双金属丝,建议还是拆了用金属管道的,必需风险太高了
发表于 2019-9-12 14:07:49
sdscj0122 + 3 积极参与
防静电的钢骨架聚乙烯复合管可否?
发表于 2023-10-16 13:54:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048113 second(s), 46 queries , Redis On.
