[求助] 关于串级控制请教,急急急!!
3.4K |17
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我有个塔要进蒸汽,首先进口要调节蒸汽流量,但是塔里面又要保持一定压力,所以塔出口又有调节压力的阀门跟蒸汽进口压力变送器调压回路,但这个调压肯定影响蒸汽流量调节,所以做个串级,主调蒸汽流量,次调压力,这样压力能否调的稳?
发表于 2019-9-9 10:04:25
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
能不能稳要看阀门大小,调节精度,调节执行的速度
发表于 2019-9-9 10:20:01
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
个人认为这个方法压力不会调节稳定,蒸汽进口流量、压力的大小与蒸汽的消耗有关,要控制压力稳定,首先要控制蒸汽消耗的稳定,这样压力才能够调节稳定。
发表于 2019-9-9 10:28:36
现在主调蒸汽流量,蒸汽只是起到吹脱作用,正常后蒸汽吹脱后去冷凝器了,在塔内基本没什么消耗了,所以流量调稳了,压力应该也能稳定  详情 回复 发表于 2019-9-9 10:41
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
可以做两组 一组大的蒸汽控制阀 一组小的 用小的调节 大的定制控制
发表于 2019-9-9 10:39:21
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
jlszhoujidai 发表于 2019-9-9 10:28
个人认为这个方法压力不会调节稳定,蒸汽进口流量、压力的大小与蒸汽的消耗有关,要控制压力稳定,首先要控 ...
发表于 2019-9-9 10:41:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
首先要搞清楚蒸汽流量变化对工艺过程的影响,确定其合理的范围以及与操作负荷的关系。根据你所述的情况,一般蒸汽进料采用流量定值控制,塔顶出口管线上调节阀的控制目标为稳定阀前(即塔顶)压力,各管各的。不必与蒸汽流量调节阀组成串级控制回路,否则相互冲突,控制无法实现。
发表于 2019-9-9 10:47:34
各管各的才会导致相互冲突,调节不稳,串级控制就是把这种相互影响尽量降到最低,有个超前控制  详情 回复 发表于 2019-9-9 11:38
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wycasia + 5 同意你的观点
小小化工工程师 + 8 同意你的观点
清城君 + 1 同意你的观点
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
WQH518 发表于 2019-9-9 10:47
首先要搞清楚蒸汽流量变化对工艺过程的影响,确定其合理的范围以及与操作负荷的关系。根据你所述的情况,一 ...
发表于 2019-9-9 11:38:35
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
主要还是看保证压力,还是流量,二者不可兼得。
发表于 2019-9-9 12:59:29
保证流量,压力会有多大影响呢?  详情 回复 发表于 2019-9-9 13:14
小小化工工程师 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
保证流量,压力会有多大影响呢?
发表于 2019-9-9 13:14:12
wx_飘渺林227227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
你把换热器前的这个调节阀去掉,换热器一个调节阀就可以了,主要在于后阀选型,然后做串级回路。
发表于 2019-9-10 07:43:36
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
完全没必要。工艺上各种条件都是相互关联,难道都做成串级嘛
发表于 2019-9-10 07:59:49
小小化工工程师 + 2 积极参与
红茶邸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  【高级工程师】
如果是通过蒸汽提供热源,必须详细计算塔内反应或者换热需要的热量,然后根据热量计算蒸汽的最大流量和正常流量,再选择最优化的蒸汽阀门公称直径,选择准确了进蒸汽的阀门口径,才是控制好塔内温度的前提,这是塔的主控项,同时也能避免塔内完全失压或者超压,至于控制塔内压力,一般属于辅控项,通过塔出口控制就可以,尽量不要采用串级控制,因为很容易导致为了控辅助参数,牺牲了主控参数的控制精度,只需要将塔内塔里的上线报警连锁点引入蒸汽进口阀门控制程序即可,避免塔出口阀开启故障,造成超压。
发表于 2019-9-10 08:56:11
小小化工工程师 + 6 深入讨论
楼主所述系统的流量调节回路和压力调节回路的运行频率特性均较高,不适合组成串级控制回路,否则动态特性不具备唯一解,会出现“水多了加面、面多了加水”的混乱。形象地说就是:肛门控制不了嘴巴!(粗鲁啦!哈哈!)
发表于 2019-9-10 09:03:25
这个串级是有主控和副控的,主控流量,应该至少流量是稳的吧,压力就不知道稳不稳  详情 回复 发表于 2019-9-10 09:21
小小化工工程师 + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
WQH518 发表于 2019-9-10 09:03
楼主所述系统的流量调节回路和压力调节回路的运行频率特性均较高,不适合组成串级控制回路,否则动态特性不 ...
发表于 2019-9-10 09:21:51
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
我自己的經驗辣...
蒸汽流量多寡是為了塔底的溫度操作達一個穩定操作
塔頂的壓力控制則是視你蒸餾塔的操作條件
兩者不需要視為一體而需要串連操作...
畢竟你塔壓受的影響不僅僅視塔底的蒸汽...還有入炓量、回流量、回流溫度....
发表于 2019-9-10 09:42:43
fd0253 + 5 同意你的观点
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
画个简图,有助大家分析。
发表于 2019-9-10 09:48:49
看来你的是汽提塔,汽提塔一般不用你的这种调节方式,操作时候波动太频繁
发表于 2019-9-10 11:09:38
yzjdshcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主没把问题说清楚,蒸汽用途是什么,该塔是什么塔,除了蒸汽进料以外,还有其他什么进料。
像我公司汽提塔之类,蒸汽只控制流量,塔压单独控制,也是很稳定的,互不干扰。
发表于 2019-9-10 13:37:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124960 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
