loading
[讨论] 尿素用液氨品质要求
2.1K |7
  如题,尿素用液氨品质有什么要求?煤气化废水中回收液氨合成尿素可能存在什么问题?
发表于 2019-9-8 20:47:39
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ycyj521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
液氨的要求: 压力:2.5MPa,温度:9-40度 NH3≥99.5%(重量) 油≤10ppm(重量) 水+惰性物质≤0.5%(重量)
发表于 2019-9-9 09:12:05
lflsedin + 8 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  酸性物(H2S)是否影响尿素合成?
发表于 2019-9-9 14:09:24
有影响!对管道、设备、压缩机会有腐蚀~  详情 回复 发表于 2019-9-9 18:09
lflsedin 发表于 2019-9-9 14:09
酸性物(H2S)是否影响尿素合成?
有影响!对管道、设备、压缩机会有腐蚀~
发表于 2019-9-9 18:09:36
lflsedin + 6 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回收的氨,肯定不能用于尿素这种产品中
发表于 2019-9-10 08:06:02
可能存在什么问题?氨的纯度是满足要求的  详情 回复 发表于 2019-9-10 08:40
lflsedin + 6 积极参与
wycasia 发表于 2019-9-10 08:06
回收的氨,肯定不能用于尿素这种产品中
  可能存在什么问题?氨的纯度是满足要求的
发表于 2019-9-10 08:40:56
纯度仅仅是一方面,比如可能含有二氧化碳、硫化氢等,会造成设备腐蚀,微量杂质也可能造成尿素转化率下降,有机物可能在系统中累积发生危险等等。总之得不偿失、风险太大  详情 回复 发表于 2019-9-11 17:00
lflsedin 发表于 2019-9-10 08:40
可能存在什么问题?氨的纯度是满足要求的
发表于 2019-9-11 17:00:54
lflsedin + 8 同意你的观点
补充一下,建议不要急于决定将回收氨用于尿素生产,先把回收氨装置开正常一年以上,解决所有的运行和设备腐蚀问题后,再考虑用于尿素生产。尿素生产的工艺设备条件是很苛刻的,迄今国内没有几家单位真正研究透彻,生产装置爆炸过十几次、伤亡惨重,不要天不怕地不怕
发表于 2019-9-11 17:06:02
lflsedin + 8 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194147 second(s), 77 queries , Redis On.
