清大环保 活性炭废气净化器 L-5000风量脱附催化燃烧废气除臭装置
3.3K |6
清大环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
有机废气吸附催化一体化装置是我公司积累多年有机废气治理之经验,研制成功的高效节能、无二次污染的新型系列产品,该产品已被国内外用户广泛地使用,取得了显著的环境效益、经济效益和社会效益;
本产品主要用于涂装、印刷、机电、家电、家具、制鞋、塑料、喷漆及各种化工车间里挥发或泄漏出的有害有机废气的净化及臭味的消除,适用于低浓度(100~500mg/m3)的不宜采用直接燃烧或催化燃烧法及回收处理法的有机废气,尤其对大风量的处理场合,均可获得满意的经济效益和社会效益;
该装置的处理流程包括三部分:干式除尘、吸附气体流程、脱附气体流程;
干式除尘:待处理的有机废气由风管引出后进入干式除尘,可过滤废气中的颗粒物及粘性成分,延长活性炭的吸附周期及使用寿命;
吸附气体流程:完成颗粒物的去除的有机废气进入活性炭吸附床,气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面,从而使气体得以净化,净化后的气体再通过风机空;
脱附气体流程:当吸附床吸附饱和后,可启动脱附风机对该吸附床脱附,脱附气体首先经过催化床中的换热器,然后进入催化床中的预热器,在电加热器的作用下,使气体温度提高到 300℃左右,再通过催化剂,有机物质在催化剂的作用下燃烧,被分解为 CO2和H2O,同时放出大量的热,该高温气体再次通过换热器,与进来的冷风换热,回收一部分热量;一部分直接排空;另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附;
1、该设备原理先进、用材独特、性能稳定、操作简便、节能省力、安全可靠、无二次污染;
2、设备占地面积小、重量较轻,吸附床采用抽屉式结构,装填方便,更换容易;
3、采用新型的活性炭吸附材料—蜂窝状活性炭,其与粒(棒)状相比具有优势的热力学性能,低阻低耗,高吸附率等,极适合于大风量下使用。
4、采用陶瓷蜂窝体的贵金属催化剂,阻力小,用低压风机可以正常运转,不但耗电少而且噪音低;
5、吸附有机物废气的活性炭床,可用催化燃烧处理废气产生的热量进行脱附再生,脱附后的气体再送催化燃烧室净化,不需要外加能量,运行费用低,节能效果显著。
6、在脱附加温过程中,为了保护活性炭稳定性,可选择氮气脱附方式,脱附温度更高,活性炭再生更彻底,安全性和脱附效率**提高。
发表于 2019-9-7 16:48:44
参与人数 2财富 +1 收起 理由
juniger -4 乱发广告!
qxxxiaoao + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 清大环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-7 17:11:44
发表于 2019-9-7 18:04:17
多谢楼主分享
发表于 2019-9-7 19:13:50
赵江涛_KHGccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2019-9-20 14:23:15
wx_1大型VOCs冷凝系统深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了
发表于 2019-9-25 17:41:48
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
多谢楼主分享
发表于 2023-8-11 11:25:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140807 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
