[求助] 泵选型求助
3.7K |21
不要太过分啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
我厂用来输送100℃的33%稀硫酸使用的是磁力泵,总是消磁,烧电机,有哪位高人能介绍下其他的什么类型的泵能更好的替代
发表于 2019-9-6 16:54:06
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 不要太过分啦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们用的磁力泵厂家使用的是高温钐钴的永磁体吗?
发表于 2019-9-6 17:13:47
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 8 热心助人
要是用钕铁硼的容易出现高温退磁
发表于 2019-9-6 17:14:32
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 8 热心助人
不要太过分啦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个他们提供给我们的耐温是200度,材质没说
发表于 2019-9-6 17:16:26
B0SS + 5 积极参与
泵型号提供一下,衬氟的吗
发表于 2019-9-6 17:17:45
B0SS + 5 积极参与
钕铁硼的等级最高的耐温150度
发表于 2019-9-6 17:20:18
B0SS + 5 积极参与
磁力泵没错,外磁用三钴永磁,耐高温。
发表于 2019-9-6 17:59:38
B0SS + 8 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
哪个公司设计的啊,明显设计错误,这种环境下应该,应该还要考虑磁体工作时的温升,这样即便是在低于其居里温度以下的工作温度工作时,看似在安全区域,那加上温升,即便是还没有达到其居里温度,同样也会产生一个缓慢的由铁磁性向顺磁性转化的过程,随着泵的运行,时间久了也会大部分转化为顺磁性,你要是工作温度(物料温度加上磁体工作温升)接近居里温度,那么就会明显的发生顺磁性转化,如果高于居里温度,那就好急剧顺磁性,也就是消磁了,看看退磁曲线,所以问问厂家用的是哪个牌号的磁体,居里温度多少?不同牌号都不一样,你测量一下正常情况下,泵入口管道表面的温度,还有联轴器这边的外表温度,或者根据传热原理算算实际到静态情况下磁体的温度多少,再加上磁体工作温度,再给点余量,然后就可以选出合适的居里温度的磁铁,高温磁体,比如钐钴永磁,钐铁氮,铝钴镍都可以用,个人理解在居里温度减半,再加上温升,减去余量,就可以用了。尽量不要靠近居里温度附近使用,100℃你是从哪里测量的,正常在泵壳内因为要有压头的提升,泵高速旋转时,必然有做功,这样就有机械能向内能的转换,所以这部分温度变化也要考虑,不仅仅考虑料液的温度,最好能测一下料液里边的温度,找个温度计或者热电阻测测,红外测温仪测的只是表面温度。
发表于 2019-9-7 10:25:20
symc + 5 凡是只看温度的都是一知半解!
刘家飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【浙石化-设备主管】
选用全四氟的离心泵,泵轴衬氟,机封材质四氟,O型圈材质选用四氟包裹
发表于 2019-9-7 10:42:31
泡沫_ZPTK 发表于 2019-9-6 17:14
要是用钕铁硼的容易出现高温退磁
谢谢指点
发表于 2019-9-8 08:33:03
泡沫_ZPTK 发表于 2019-9-6 17:17
泵型号提供一下,衬氟的吗
不是衬氟的,谢谢哦,用了离心泵现在没问题了
发表于 2019-9-8 08:33:53
谢谢哦,用了离心泵现在没问题了
发表于 2019-9-8 08:34:06
不要太过分啦 发表于 2019-09-08 08:34
谢谢哦,用了离心泵现在没问题了
用金属的材质很高的需要哈氏B的了
发表于 2019-9-8 09:08:42
四氟的离心泵高温还是会漏,据说有密封会变形
发表于 2019-9-9 09:03:05
不是密封变形的问题,而是PTFE的变形问题! 用PTFE材质的看起来是耐腐蚀,但是只能适用于温度在一定范围内的——超过这些温度就不可靠。 这个不可靠就是PTFE的膨胀特性引起的。  详情 回复 发表于 2019-9-28 15:07
不要太过分啦 发表于 2019-9-8 08:34
谢谢哦,用了离心泵现在没问题了
今天又说漏了。衬四氟的还是不行,机修和车间说高温形变
发表于 2019-9-9 09:04:26
那就是材质不行。选用耐高温的料。PFA材质的,机封选用集装式双端面机封,带水冷却的。就没问题了。  详情 回复 发表于 2019-9-9 14:17
发表于 2019-9-9 14:17:03
安徽腾龙泵阀777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
选用PFA耐高温材质。因为你的工况温度高,机封耐不住就会产生漏液的状态,换一个机封就行了。
发表于 2019-9-9 15:24:17
Only56VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢哦,用了离心泵现在没问题了
你好,请教下离心泵的型号,谢谢
发表于 2019-9-14 09:04:08
shlqbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度绝对超过100了,正常的磁力泵100度也没那么容易消磁
发表于 2019-9-27 17:17:29
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2019-9-28 15:07:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100138 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
