[讨论] 求各路大神解答DCS是如何控制电机开关和转速的
2.6K |6
淡延生涩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
本人小白领导要求学习DCS控制电机原理。对电气方面真心不懂 有懂得大神解答下  谢谢 通俗点解释下 都是有什么电气部件并且是如何实现控制电机开关转速的  谢谢了
发表于 2019-9-5 10:05:59
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 淡延生涩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_起早的hope55418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
dcs用无源的do点串在电机的控制回路上,相当于一个干接点,一般都会安装一个选择开关
发表于 2019-9-8 14:40:03
dennyshen2549 + 5 热心助人
控制转速需要通过变频器
发表于 2019-9-8 14:41:36
DCS接到操作指令,启动或者停止继电器动作,继电器的干节点闭合,相当于现场操作柱上的开停车按钮,也是相应干节点闭合,使电机的控制回路一般低压为接触器、变频器、软启动器等,高压为真空接触器或者断路器,线圈吸合,电机主回路接通或者断开,从而运行或者停止。
发表于 2019-9-8 16:14:12
淡延生涩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2019-10-7 20:46:18
谢谢
发表于 2019-10-7 20:46:28
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
DCS输出4~~20mA给电机变频器,对应5~~50Hz(我们单位的都是)由变频器来控制电机转速。
发表于 2019-10-8 15:52:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.367178 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
