[行业动态] 定量包装计量检验试题
2.1K |2
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
定量包装计量检验试题覆盖《定量包装商品计量监督管理办法》、JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则、JJF 1070.1-2011定量包装商品净含量计量检验规则(肥皂)、JJF1070.2-2011定量包装商品净含量计量检验规则(小麦粉)。
一、填空题:(共15题,每题4分)
1、定量包装商品是指以(销售)为目的,在(一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面积或者计数标注)的预包装商品。
2、净含量标注由(净含量[中文])、(数字)和(法定计量单位[或者用中文表示的计数单位])三部分组成。其中以(长度)、(面积)、(计数单位)标注的可以免于标注净含量三字。
3、定量包装生产者、销售者应当配备(与其生产定量包装商品相适应的计量检测设备),保证生产、销售的定量包装商品符合规定。
4、抽样按照抽样地点的不同可以分为三种情况,分别是(等距抽样)、(分层抽样)和(简单随机抽样)。
5、在定量包装商品净含量检验抽样时,当检验批量为335件,抽取样本量应为(50)件。
6、强制性国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的,从其规定。
7、实际含量是指由(质量技术监督部门授权的计量检定机构)按照《定量包装商品净含量计量检验规则》通过(计量检验)确定的定量包装商品实际所包含的量。
8、净含量是指(除去包装容器和其他包装材料后内装商品)的量。
9、检验定量包装商品,应当考虑(储存和运输等环境条件)可能引起的商品净含量的合理变化。
10、以长度单位标注净含量商品的三种检验方法分别是(仪器法)、(称重法)、(直线法)。
11、以体积单位标注净含量商品的检验,其商品均为(20±2℃)条件下的体积。
12、定量包装商品净含量计量检验结果的扩展不确定度不应超过(0.2T)。
13、一个检验批的批量小于10件时,只对(每个单件定量包装商品的实际含量进行检验和评定),不作(平均实际含量)的计算。
14、对于生产日期5天之内的肥皂,按JJF1070-2005的方法检验净含量,对于生产日期6天之后的肥皂,只对检验样本的()进行检验和评定,不作(平均实际含量)的计算。
15、在生产领域进行小麦粉净含量抽查时,当(测定的水分值小于或等于最大允许值)时,不计算水分修正量。
流量定量控制仪yunrun.com.cn/product/1902.html
二、问答题:(共3题,每题10分)
1、简述定量包装商品净含量的评定准则JJF1070。
答:检验批出现下列情况之一的,评定为不合格批次:
①样本平均实际含量小于标注净含量,并按表2第三栏修正后仍然小于标注净含量;
②单件定量包装商品实际含量的短缺量大于1倍,小于或者等于2倍允许短缺量的件数超过表2第四栏规定的数量;
③有一件或一件以上的定量包装商品实际含量的短缺量大于规定的允许短缺量的2倍。
2、某抽样抽取了13个样品,请简述其皮重的检验步骤(如何确定皮重)。
答:①在样本中随机抽取2个样品,测定其净含量重量之差(Rc)和其皮重之差(Rt);
②以Rc/Rt的比值和样本量13为索引,查表确定皮重抽样数n,该抽样数包括已抽取的2个样品;
③求出n个皮重数据的平均皮重,作为该检验批的平均皮重。
3、确定检验批有多少种情况?每种情况应该如何确定检验批?
答:检验批的商品应是生产者自检合格的产品,或者是销售领域的商品。检验批量的确定分为以下两种情况:
①在生产或包装现场抽样,由生产企业在相同生产条件下生产的一定数量的同种定量包装商品;
②在生产企业、进口商、批发商、零售商的仓库以及零售现场抽样,批规定为在企业抽样地点现场存在的同种定量包装商品的全体。
三、计算题:(共1题,每题10分)
某次检验抽取了13个标注净含量为100g的定量包装商品,经检验,其单件的实际含量如下表所示,请计算其判断该检验批的净含量是否合格,并列出判断依据。(修正值:1.5g,允许短缺量:4.5g)
登录/注册后可看大图
解:平均实际含量修正结果:100.1g;T1类短缺量件数:1件;T2类短缺量件数:0件;该检验批的净含量为合格。
发表于 2019-9-3 20:53:01
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-3 21:36:42
学习了解
发表于 2019-9-3 23:32:11
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069001 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
