企业辐射化工推广
[讨论] 关于HG20609金属包覆垫的一些疑问
2.6K |4
恕沚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
RT:(1)HG20609规定了金属包覆垫的使用范围PN25~PN100,也就是说如果选用金属包覆垫片,法兰的公称压力至少应该是PN25的,低于此公称压力的法兰是不能选用此类垫片,而GB/T15601的金属包覆垫片的使用范围是PN2.5~PN63,同时HG20609的规范性引用文件里面有GB/T15601的,也就是说HG20609其实是参考了GN15601的一些内容,但是为什么两个标准对PN系列管法兰在使用金属包覆垫片的配套法兰的公称压力适用范围有这样的差别?
(2)选用HG20592 PN16的WN-RF的法兰能不能选用GB/T15601的垫片?
发表于 2019-9-1 23:04:35
【提示:直接搜索2774138可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 恕沚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
国标是优先于行业标准的。
发表于 2019-9-1 23:31:35
除了强制性标准外,其他标准的地位都是一样的,没有优先次序。 标准只要被采用就是需要遵守的规范。  详情 回复 发表于 2019-9-2 09:04
很少用金属包覆垫片的场合吧,请问楼主用在什么场合的?
发表于 2019-9-2 00:27:59
宝鸡超晟钛业 发表于 2019-9-1 23:31
国标是优先于行业标准的。
标准只要被采用就是需要遵守的规范。
发表于 2019-9-2 09:04:06
1、标准的适用性有个范围,一般在标准的前言或第一章有适用范围说明;
2、HG法兰、垫片和紧固件自称一个体系,一般应在HG范围内选用,不宜跨标准选用。HG/T 20609针对的就是PN25-PN63的管法兰所对应的金属包覆垫片的规格和要求,不是对金属包覆垫片本身做出的应用限制。
4、GB/T 15601是垫片标准,是否可以采用,取决于设计规范或产品标准所对应的引用。
5、HG/T 20592有对应的HG垫片选用要求,详见第5章。
6、GB/T 15601是否适用于HG/T 20592的管法兰,要核对管法兰的密封面尺寸是否与垫片相适应(主要是突面尺寸),从密封性能来说是可以的。
发表于 2019-9-2 09:19:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076406 second(s), 40 queries Redis On.
