[求助] 变频电机电缆的选择
3.2K |9
sky-538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
目前正在投标的1个项目,增加1台75KW变频电机,电缆长度50m,请问需要选用什么电缆?
发表于 2019-8-31 18:10:15
【提示:直接搜索2773447可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sky-538 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选用变频专用电缆。
发表于 2019-8-31 22:36:53
佛踢_IUSGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问一下,变频专用电缆与普通电缆的区别在哪里?
发表于 2019-9-2 08:22:08
三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。
一、屏蔽结构
变频电缆一般来说采用总屏蔽结构,主要是铜丝带组合屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编制屏蔽等,并且屏蔽层的截面和线芯的截面是有一定的比例的。这样的设计能够让变频电缆具有较好的抗电磁感应,也能够抵抗电源传导信号的干扰,能够在一定程度上减少电感,这样就能够防止感应电动势过大。这个屏蔽层还起到了抑制电磁波对外发射的作用,能够起到保护线芯的作用。而普通电缆是没有这种功能的屏蔽层的,在抗干扰能力方面比较弱。
二、电气性能
变频电缆在普通电缆的基础上增加了电容和电感性能要求,能够根据实际的使用需求进行电气性能的设计,能够让电缆线更加符合使用条件,排除掉一些干扰因素。
三、制造工艺
在制造电缆线的过程中,相比于普通的电缆,变频电缆需要经过绝缘线芯挤包和成缆工序,前者会直接影响到电缆的电气性能,因此为了提高电缆线的性能,采用上等的材料,在工艺制造中,非常注重原材料的净化,挤包工序需要保证紧密严谨,需要控制好绝缘偏心度与绝缘外径保持一致,这样做能够尽可能的减少界面效应,从而进一步提高变频电缆的电气性能。
四、电缆对称性
变频电缆需要采用对称结构的设计,一般来说普通电缆是三根绝缘线芯通过铜带屏蔽后成缆线,而变频电缆则是使用铜丝挤包分相护套后再进行对称成缆,具有更好的互换性、电磁相容性、抗干扰能力更强。
发表于 2019-9-2 17:37:30
wait_aloneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
50m的长度,普通电缆完全没问题,不管变频器有没有输出电抗器或DU/DT,变频电缆防止谐波对周边电子设备的干扰,对电机启动及运行还不如普通电缆,因为增加了谐波下的对地电容分量。
发表于 2019-9-3 09:06:55
ZHOUQIYONG | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
电缆型号:ZC-BPYJVP-0.6/1KV   3*50+3*10(ZC为阻燃电缆,可以不选)
发表于 2019-9-8 09:35:45
cqhjanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC11  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
可以看ABB变频器的说明书,一般来说,这么小的变频器用普通电缆就好。
发表于 2019-9-21 09:20:27
wupeiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  【电气领域从业者】
同意你的观点,但我选70平方的
发表于 2019-10-14 20:42:03
50米,这么短的距离,用普通四芯电缆就好
发表于 2019-10-23 13:53:50
wangyanlong063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
75KW的变频电机我们经常使用,长度50米,用普通的电缆就可以,ZR-YJV22--3X70+1X35的电缆就足够了,楼上有用50平方的,我认为有点危险,毕竟现在的电缆厂家,保证是国标线,用的时候很可能不够 !
希望对你有帮助
发表于 2019-10-28 09:37:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285086 second(s), 78 queries Redis On.
