罗斯蒙特压力变送器如3051、1151等系列传感器均是电容式的,将被测压力、差压参数转换成电容的变更,经由过程检测电容的办法失掉被测压力或差压。罗斯蒙特变送用具有稳固性好,精度高级特色,是被普遍采用的仪器。
罗斯蒙特压力变送器罕见的毛病个别少数是由于现场的应用或许装置办法不当所惹起的,经由长时间对市场的考察跟研讨,发现罕见的毛病有如下几类:
1、 罗斯蒙特差压变送器膜片破坏了怎么办?膜片破坏即使暂时修好了也很难保证其性能,建议调换。免得造成事故。
2、罗斯蒙特压力变送器的一次元件比方:孔板、远传丈量讨论等梗塞,或装置情势错误,取压点分歧。
3、罗斯蒙特压力变送器的引压管泄露或梗塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,罗斯蒙特压力变送器的法兰存在有堆积物。
4、 罗斯蒙特压力变送器接线不准确,电源电压过高或过低,唆使表头与仪表接线端子衔接处接触不良。
5、不严厉依照罗斯蒙特压力变送器技巧请求装置,装置方法跟现场情况不合乎要求。
6、罗斯蒙特差压变送器装反成负值怎么改正。罗斯蒙特差压变送器膜头前后的装置孔是一样的,只不外出厂时只认一面装讨论(腰形法兰),另一面装排气螺钉。只要把装置跟排气螺钉对换一下再装置就行。别的它的表头跟膜头之间也是能够动弹的,松一下紧固螺丝就能转。
为了防止上述毛病的出现,处理的办法就是要仔细,仔细检讨,严厉依照应用装置要求,采用有效办法,罗斯蒙特压力变送器所碰到的上述问题就能消除。假如现实中碰到不易处理的问题,应将压力变送器送至厂家做进一步检讨处理。
