[讨论] 液环真空泵叶轮叶片断裂原因
7.8K |45
wx_孔庆保-工业泵、节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们可以免费帮你们换新泵,只收两年的节电收益。可以咨询我
发表于 2019-9-13 23:26:29
局部气蚀吗?
发表于 2019-9-16 21:21:45
〆、nodisc_SEHU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【机修技术员】
是气蚀声比较大,但是叶片上没有气蚀坑,什么原因会造成气蚀呢
发表于 2019-9-18 06:00:11
2009022022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
joker*aoma 发表于 2019-08-30 14:37
气蚀,平常运行时气蚀声音应该很大,<br />要么降低气蚀,要么定期更换叶轮
一般情况下,汽蚀会发出什么声音?
发表于 2019-9-21 01:05:37
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
补水不及时,液环太窄,叶轮未浸入液环中,空转,动平衡不好,噪音大,振动大;入口阀未打开,未接入系统时空转时间太长,真空度太高,容易汽蚀;吸入的气体温度高,造成水温高,饱和蒸汽压变低,也容易汽蚀;或者叶轮本身有缺陷,焊缝未处理好,有细微裂纹未发现
发表于 2019-9-23 12:59:59
很简单,就是这家公司的质量不达标,一是材质而是退火后的应力没处理好。我们同样的常减压工艺用了很多也用了很长时间了效果都很好。
发表于 2019-9-25 10:20:00
sewujieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
〆、nodisc_SEHU 发表于 2019-9-9 20:27
常减压塔顶抽真空用的
你好,你们这个泵选的是哪家的?现在叶片断裂问题解决了吗?
发表于 2019-10-1 14:58:58
你们是哪个单位啊?
发表于 2019-10-1 15:04:54
13409059599 发表于 2019-9-25 10:20
很简单,就是这家公司的质量不达标,一是材质而是退火后的应力没处理好。我们同样的常减压工艺用了很多也用 ...
你好,你们是选用的哪家的真空泵?质量这么好
发表于 2019-10-1 15:05:31
战神JTRA 发表于 2019-09-11 11:53
真空泵工作液是什么?是不是工作液沸点较低,长期气蚀造成的
就是水,重交沥青装置减顶抽真空泵
发表于 2019-10-1 17:28:20
嗯,我们准备换结缔纳仕的
发表于 2019-10-1 17:30:26
战神JTRAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
〆、nodisc_SEHU 发表于 2019-10-01 17:28
就是水,重交沥青装置减顶抽真空泵
要是水的话压力低于10KPa气蚀会很严重的
发表于 2019-10-2 09:02:34
叶片断裂的原因应该主要是焊接问题
发表于 2019-10-6 06:00:33
BG4PYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个叶轮现在无论是304或者316L材质铸造是没有问题的,从图片来看,是叶轮焊接完成后没有进行固溶处理(消除应力),因应力释放所以出现上述特征,焊接叶轮轮毂中隔板处型线不好,容易造成气液反流,建议更换铸造叶轮。查看你的圆盘有无气蚀保护管接口,如果有,加装阀门管路连接到真空泵气液分离器的上半部分
发表于 2019-12-22 14:39:49
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
脆断,材料不合格呀
发表于 2019-12-26 15:23:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111460 second(s), 73 queries Redis On.
