loading
[讨论] 思考题9:常压设备,设计压力如何取。
1.8K |4
思考题9:常压设备,设计压力如何取。
发表于 2019-8-26 12:19:57
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
1.如果是圆筒容器,且容积大于500L,设计温度≤350℃,设计压力为>-0.02Mpa至<0.1Mpa之间。
2.如果是立式圆筒形储罐,容积为20至10000m3,设计温度为-20至250℃,设计压力为-500P至2000Pa。
3.如果是矩形容器,压力以连通大气为设计压力,容积等不限。
4.如果是圆筒形料仓,温度不超过100℃,设计压力为-500Pa至2000Pa
发表于 2019-8-26 13:44:02
B0SS + 10 深入讨论
虹虹的喜悦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
参考设备是否与大气相通。不通统一按照0.35mpa取
发表于 2019-8-26 16:23:27
根据实际操作工况选取!
发表于 2019-8-26 17:29:38
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设计压力+静液柱压力
发表于 2019-8-27 09:55:26
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078235 second(s), 69 queries , Redis On.
