混凝土池子要整体做防腐层
近期有一位设备管理的同志与我交流,认为有的工业混凝土污水池子只是气相腐蚀厉害,只对气相做防腐涂层即可。但是通过分析我认为还是整体防腐能达到预期的效果。 我们设备管理者对工业污水池子特别是混凝土结构的,往往有这样的误区,认为对于一个池子有时认为只要对气相区和气相与液相过渡区做好防腐蚀保护,就能防御工业污水的腐蚀了。实际使用证明这样的方法存在问题。原因如下: 1、对于工业污水的混凝土池子,气相、液相都存在腐蚀。 1.1气相对混凝土腐蚀的原因 ⑴在潮湿的工业大气中酸性介质与水泥中游离的铝酸三钙、氢氧化钙的水化物反应生成可溶性的盐,由于腐蚀性介质的不断侵蚀,随水份不断流失而带走,造成构件破坏。 ⑵空气中的CO2与水作用生成H2CO3,堵塞在混凝土的孔隙中,水中的H2CO3和CaCO3进一步作用,生成易溶于水的Ca(HCO3)2,将混凝土中的有用组份逐渐溶出并带走,溶走的Ca(HCO3)2由固相的CaCO3补充,这样混凝土就遭破坏。 ⑶存在水中的钠、钙、镁的硫酸盐与含有水合石灰、水合铝酸的混凝土的水相进行化学反应,分别生成硫酸钙和硫铝酸钙。反应后体积膨胀,导致混凝土的破坏。 上述几方面的原因互相影响和积累,使腐蚀的速度明显加快,破坏程度也明显严重。
1.2液相混凝土表面腐蚀原因 含硫及有害介质的污水中有大量的有机物,如硫化物与氧或臭氧接触后,即发生氧化反应,钠盐和氨盐氧化生成显酸性硫代硫酸盐,对混凝土腐蚀很利害。表现一下几个现象: ⑴ 胶体溶解:当污水混凝土接触后,混凝土中的胶体溶解,先是氢氧化钙被溶解带出之后,形成漏迹,这样混凝土的抗渗机能不断丧失,最后导致破坏。
⑵ 结晶物膨胀:当污水的侵蚀,混凝土中的水泥胶块体和骨料将因此发生化学反应,其生成物,一部分随水而溶解,另一部分结晶物充填在它所生成处的孔隙中,引起孔隙内壁出现应力,从而造成混凝土的迅速破裂。
⑶ 锈蚀物膨胀:混凝土保护层,在水饱和的状态下,其保护层虽然较小,但由于腐蚀破坏,表面脱皮掉块,浸蚀性的水与钢筋接触发生电化反应,产生大量铁锈。铁锈体积不断增大,使混凝土不断发生鼓胀,因此混凝土破坏程度更趋严重。 2、混凝土的虹吸作用会破坏防腐层 如果说,对于混凝土池子只是防气相部位,不防液相部位,容易造成防腐涂层局部破坏。原因为,当液体部位没有隔离层时,因混凝土属于微孔材料,整体都会存在很多的气孔。如果用水来浇混凝土表面,就会有较多的水进入混凝土内部,增加了混凝土的含水率。相当于混凝土池子在使用过程中部分污水渗入混凝土表面,在虹吸作用下向有防腐涂层的混凝土表面发展。当防腐涂层下面有污水的侵蚀,会造成防腐涂层附着力下降,涂层鼓包,随后失效。 所以说,对于混凝土池子不但气相气液过渡段要防腐,液体部位也要防腐,整体性要封闭好。
