[讨论] 粗氩塔冷凝器液面问题
6.5K |2
閖泜⑩瑏_GHJFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
工艺氩取出量减少四分之一后  粗氩塔别的阀门不动  粗氩冷凝器液面是涨还是降  还有就是氩留分含氩量的高低影响粗氩冷凝器的液面的高低吗
发表于 2019-8-25 17:50:02
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 閖泜⑩瑏_GHJF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你为什么要减少这1/4?
粗氩塔的阀门不动(自调也不动),还有就是冷凝器的液位也不动的前提下,你就等着“氮塞”好了。
粗氩冷凝器的液位指的是液空侧,这个问题你要区分主次。影响、与被影响。
猜一下你的问题,应该是在问“如果装置减负荷运行,是否可以照样保证氩的产能。我的回答是”不能“。这个变负荷生产是在一定的范围内的可以,超范围的不可以。只是猜测的解释。
发表于 2019-8-26 07:25:32
Ameba + 5 深入讨论
刘永超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的粗氩冷凝器液空进出口阀门都是手动状态。工艺氩减少,别的阀门不动,粗氩冷凝器热负荷减少,造成液空蒸发量减少,而进冷凝器液空阀门不变,进冷凝器液空量不变,造成冷凝器液面上涨,而随着液面上涨,液面底部静压增大,液空回流主塔的液体量增多,当达到进出冷凝器液体与气化液体平衡时候,达到新的平衡。
发表于 2019-9-14 09:57:59
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.341721 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
