loading
[行业动态] 酸度计、离子计项目考核试卷
2.8K |2
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
酸度计、离子计项目考核试卷覆盖JJG757-2007离子计算检定规程和JJG119-2005实验室pH(酸度)计检定规程,用于化学检定员专业技能考核。
一、填空题(每题2分,共20分)
1、100mL0.1mol/L的NaOH溶液中,所含NaOH的质量是(0.4)克(NaOH的分子量为40)。
2、pH测量中常使用饱和氯化钾溶液作盐桥,其作用是减小(液接界)电势。当被测溶液中含有可与氯离子起化学反应的物质时,应使用(非氯化物的盐)溶液做盐桥。
3、按pH计检定规程规定,0.1级pH计的检定条件中,标准溶液和电极系统的温度恒定性是(0.5)℃。
4、pH计检定规程规定的电计示值检定项目是(电计示值误差)和(电计示值重复性)。
5、0.01mol/L硼砂溶液呈(碱)性,配制此溶液用的蒸馏水应除去溶解在水中的(二氧化碳)。
6、硫酸是一种强酸,浓度为2mol/L的H2SO4溶液,其H+离子浓度是(4)mol/L,向此溶液中加入酚酞指示剂时,溶液是(无)颜色。
7、离子选择电极测量时的影响因素主要有(干扰离子)、(离子强度)和(电势漂移)。
8、磷酸氢二钠的分子量是(141.96),其摩尔质量是(141.96g/mol)。(已知:Na=22.99,H=1.01,P=30.97,O=16.00)
9、溶液的质量摩尔浓度是指每(1)千克溶剂中所含溶质的物质的量,其单位是(mol/kg)。
10、0.05mol/kg邻苯二甲酸氢钾溶液呈(酸)性,配制此溶液用的蒸馏水不用除去溶解在水中的(二氧化碳)。
仪表试题yunrun.com.cn/tech/list_101.html
二、判断题(每题2分,共20分。正确划✔,错误划✘)
1、离子计的电源相、中线对地(机壳)的绝缘电阻应不小于10MΩ。✘
2、对于采用低内阻电极进行测量的专用离子计,输入阻抗和输入电流可以不作要求。✔
3、测量离子计绝缘电阻时电源插头要接入电网,电源开关置接通位置。✘
4、后续检定,主要项目有不合格项,即判定为不合格。✘
5、对维修及长期存放后计量性能可能有变化的仪器,其后续检定按首次检定要求进行。✔
6、实验室PH计是一种电化学分析仪器。✔
7、PH表测量电极包括指示电极和甘汞电极。✘
8、0.01级仪器,应使用一级PH标准物质,其他级别的仪器可使用二级标准物质。✘
9、PH计检定仪或直流电位差计等标准直流电位信号源,其准确度应高于被检电计量准确度。✔
10、仪器可以根据用户的要求,选择检定PH挡或mV挡。✔
三、选择题(每题2分,共20分)
1、甘汞电极电位具有下述性质(c)。
a、与其接触的溶液pH值有关;
b、与其接触的盐桥种类有关;
c、与构成电极的氯离子浓度有关;
d、与电极的使用温度无关。
2、25℃饱和酒石酸氢钾(KHC4H4O6)溶液浓度为0.034mol/L。计算配制500mL此溶液时,至少要用(a)克的酒石酸氢钾?(原子量K=39.1;C=12;H=1.01;O=16)
a、3.2g;
b、0.32g;
c、6.4g;
d、0.64 g。
3、离子选择系数 依赖于(a、b、c)。(多选)
a、相比较的离子种类;
b、溶液的离子强度;
c、溶液温度;
d、溶液pH值
4、把相同摩尔浓度的H2SO4,KOH,KHCO3,KHSO4,K2CO3溶液按pH值由大到小的顺序排列在空格内(d)。
a、KOH,KHCO3,K2CO3,KHSO4,H2SO4
b、KOH,K2CO3,KHSO4,KHCO3,H2SO4
c、H2SO4,KHSO4,KHCO3,K2CO3,KOH
d、KOH,K2CO3,KHCO3,KHSO4,H2SO4
5、25℃时纯水的水溶液中pH值与pOH值之和等于(c),0.01mol/LNaOH溶液的pOH=2,其pH等于(c)。
a、14;10
b、0;2
c、14;12
d、0;12
6、甘汞电极的最高使用温度是(d)℃左右,超过该温度时,(d)会发生分解,而使电极电位不稳定。
a、70;电极
b、50;甘汞
c、50;电极
d、70;甘汞
7、按pH计检定规程规定,0.001级pH计的分度值为(a)pH,仪器的示值总误差应不大于(a)pH。
a、0.001;±0.01;
b、0.001;±0.005;
c、0.002;±0.01;
d、0.002;±0.005。
8、pH标准溶液应具备下述性质(a)。
a、较大的缓冲容量;
b、较大的温度系数;
c、较大的稀释值;
d、较大的密度。
9、离子计检定规程规定的示值误差是(b)。
a、相对误差;
b、绝对误差;
c、引用误差;
d、基本误差。
10、pH计中温度补偿器的作用是(a)。
a、补偿玻璃电极的斜率随温度的变化;
b、补偿pH测量电池的电动势随温度的变化;
c、补偿甘汞电极的电位随温度的变化;
d、补偿电极的电阻随温度的变化。
四、简答题(每题10分,共20分)
1、pH标准缓冲溶液应具有什么特性?
答:pH标准缓冲溶液应有良好的重现性和稳定性。因此应具备大的缓冲容量、小的稀稀值和小的温度系数。
2、请简述利用PH(酸度)计测量溶液的PH值时采用什么方法?
答:应该采用比较法测量。首先用指示电极、参比电极和PH标准缓冲溶液组成电池,其电动势输入电计,对仪器进行“校准”;然后换以被测溶液和同一对电极组成电池,电池电动势也输入到电位计中;经比较,电计显示值即为被测溶液的PH值。
五、计算题(每题20分,共20分)
1、某检定员,对离子计进行输入电流的检定时,所得结果为6,则该仪器的输入电流是多少?
答:10-13A。
2、某检定员,对pH计进行电计示值重复性的检定,用pH检定仪向电计输入10.0000的pH标准值,同时记下电计示值(pH)为:10.01;10.01;10.00;9.99;10.01;9.99。如果以单次测量的标准偏差表示重复性,则这台仪器的电计示值重复性是多少?
答:重复性为0.01。
发表于 2019-8-23 15:22:59
明天要更好 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没见过 不会。 只能蒙。都是半路出家的, 没有理论。只会修修表。
发表于 2019-8-23 20:12:21
了解学习,多谢楼主分享
发表于 2019-8-23 22:49:58
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096429 second(s), 61 queries , Redis On.
