[讨论] 精馏塔塔顶分离器回流泵出口控制
1.7K |4
yiyuguchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
请教个问题,精馏塔塔顶分离器回流泵出口分两路,一支路为回流,采用流量控制阀控制。另一支路为分离器液位控制调节阀。泵出口两个分支都做控制的话,会不会相互影响,不好控制?
发表于 2019-8-22 15:13:24
【提示:直接搜索2769241可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yiyuguchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回流分支管是流量控制系统?还是用回流流量控制塔顶温度?
这两个控制回路是相互影响。假定泵转速恒定,则泵出口流量恒定,两个分支管道中的一支流量变化,另一支也必然变化(分支管道流量之和恒定)。
但两个控制回路的工作频率有差别,液位控制系统慢于流量控制系统(假定是单纯流量控制),所以两个回路之间的关联相对较弱。
发表于 2019-8-22 16:57:28
你的泵是什么特性需要了解,简单的流程示意图上一个是必要的。只要设计了的就是做到知其原理就是了。站在你自己能看到的示意图,随便的截取一段提问,不便于准确的解释讨论。恕我直言。
发表于 2019-8-22 17:40:56
这个控制方式不是最常见的吗?一个FC、一个LC。
发表于 2019-8-23 08:21:57
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
看泵的负荷能力。
如果笨的输出流量大于两个回路的最大流量,控制不会有问题;
如果泵的输出仅仅满足两个回路的正常流量,负荷波动时控制会出现相互影响。
发表于 2019-8-26 20:03:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149670 second(s), 43 queries Redis On.
