[求助] 强碱型阴离子交换树脂再生
1.8K |0
zhenaoshengwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我司用强碱型阴离子交换树脂做核苷酸的分离,树脂再生时先用碱液过柱子,然后水洗至PH9左右,再用酸过柱子。用酸过柱子时发现酸碱反应放热量很大,柱子中流出液温度达到60℃左右了,不知这么高的温度对树脂机械强度或者吸附性能等方面是否有影响?
在生产中发现有些使用时间长的树脂柱,树脂有破碎现象,且在酸过柱子产热后柱子压力上升,阻力变大。
发表于 2019-8-21 14:49:17
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zhenaoshengwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073293 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
