loading
[求助] 混合气体的平均分子量用不同的方式计算有时结果相差很多
2.7K |3
yanguoliumaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
比如:已经两种气种的质量m1 m2      分子量M1 M2   计算出来各自物质的量n1  n2  和体积分数V1 V2
求混合气体的平均分子量有两种方法:
1.(m1+m2)/(n1+n2)
2.M1*V1+M2*V2
这两种方法有些时候得出的结果有偏差,有时候用第一种方法得出来的结果比两种气体各自的分子量都大,这是怎么回事?
发表于 2019-8-19 19:19:49
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yanguoliumao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用第一种方法,但是第二种算法跟第一种是一样的,因为体积分数也是根据摩尔量来换算的。你说的偏差可能是分步计算省略了小数点造成的。另外,至于你说的比两个分子量都大的情况,没遇见过,除非你算错了。你拿一个例子看看。
发表于 2019-8-20 08:15:13
这两种算法是一致,从第一个公式m换为M*n带入公式里面就可以推导出来第二个公式,所以不存在你说的不一致的情况啊。
发表于 2019-8-20 08:54:39
wbx0731VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
混合气体的平均分子量的有关计算
(1)计算依据:
①1mol任何物质的质量在数值上与其式量相等
②1mol任何气体的体积在数值上与气体摩尔体积(以L·mol-1为单位)相等
(2)基本计算关系: M(-)
(3)变换计算关系:
①M(-) = ②M(-) = 的计算式适用于所有的混合物的计算
②(3)中的计算式只适用与混合气体的有关计算
③(3)中的两个计算式之间应用了阿伏加德罗定律
发表于 2019-8-23 14:37:09
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144773 second(s), 73 queries , Redis On.
