[求助] 制氢中变气进psa流量不稳定
8.6K |14
Hou_EEPBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
中变气进psa流量波动范围较大怎么破,求指教
发表于 2019-8-19 09:16:05
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
心在天边 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Hou_EEPB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
渊而渔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
转化炉的流量稳定吗?
发表于 2019-8-19 10:12:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 4 积极参与
心在天边 + 3 积极参与
上游流量是否有波动?
调节阀控制系统是否有问题?
下游是否存在压降波动情况?
逐一分析排除,找出最终原因予以排除。
发表于 2019-8-19 11:32:54
催化一粟 + 10 积极参与
Hou_EEPB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
渊而渔 发表于 2019-8-19 10:12
转化炉的流量稳定吗?
和中变气流量一样波动波动
发表于 2019-8-19 14:05:19
催化一粟 + 2 积极参与
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
压机出口流量波动吗?
发表于 2019-8-19 17:53:42
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
道听途说123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要原因应该是在一段裂解不彻底(可能是反应温度不够,也可能是水碳比不合适)。
中变的温度合适吗?
发表于 2019-8-20 08:55:04
心在天边 + 3 积极参与
干气制氢还是天然气制氢?
发表于 2019-8-20 08:56:20
心在天边 + 3 积极参与
Hou_EEPB 发表于 2019-8-19 14:05
和中变气流量一样波动波动
1,应该维持水碳比稳定,2,维持转化炉出口温度稳定、3,维持压缩机出口压力稳定。我觉得进PSA的入口流量应该会有改善。(前提保证前面的系统没有大的泄露点,安全阀没有起跳或者安全阀没回坐。各放空管阀门都都按照要求在合适的关位)
发表于 2019-8-20 16:25:27
心在天边 + 8 深入讨论
追逐_HFDRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
脉冲进料?
发表于 2019-9-1 19:59:21
心在天边 + 3 积极参与
wx_小马奔腾985985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变压吸附轮流吸附切塔导致的,需要调整吸附时间
发表于 2019-9-24 20:00:33
催化一粟 + 5 积极参与
鹤翔碧天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PSA是几塔流程?跟变压吸附轮流吸附切塔有关。
发表于 2019-9-27 17:06:42
催化一粟 + 4 积极参与
Y417167113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
转化炉到PSA进气中间部分管道或设备堵塞也会有波动
发表于 2019-10-18 10:39:01
催化一粟 + 5 积极参与
wedyxtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
个人认为制氢反应部分不会出现这样的问题 ,应该是PSA均压等时间设置问题或者是终升调节阀设定问题,可看下流量高低主要出现在哪个阶段,再做判断。
发表于 2019-10-18 11:48:56
催化一粟 + 4 积极参与
lcmljxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以看一下PSA运行趋势,看一下是不是,PSA运行时间或者终升调节阀上限或下限,设置不对做一下调整看一下,或者看一下终升调节阀开关是否灵活,或产品氢外送调节阀开关是否灵活等。
发表于 2019-12-10 19:30:55
催化一粟 + 5 积极参与
sdyqf2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人认为波动是PSA吸附引起的,由于开始吸附时吸附剂是非饱和状态,大量杂质被吸附,若保持出口量不变,那么进入的中变气量会**增加,随着吸附剂的饱和,中变气的量会随之下降,查一查趋势便可看出来。吸附刚开始时,是中变气量最大的时候。。。仅供参考
发表于 2019-12-10 21:06:38
催化一粟 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.412858 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
