[讨论帖] 加氢精制反应器
5.4K |11
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
有的加氢精制装置有两个反应器,这两个反应器有什么不同?
发表于 2019-8-18 17:48:49
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
心在天边 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是一个加氢深度不够,这个得看里面装的什么催化剂
发表于 2019-8-18 18:18:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
心在天边 + 3 积极参与
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
分什么油品加氢精制,我们这汽油加氢精制有三台加氢反应器
发表于 2019-8-18 18:46:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
心在天边 + 3 积极参与
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
两个精致反应器是并联还是串联,并联可能是处理量大,一个反应器太大就做成两个。串联可能是增加精致深度。
发表于 2019-8-19 07:39:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
心在天边 + 3 积极参与
PUPPYyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有可能是第一个是精制反应器,脱硫氮氧和金属非金属;第二个反应器是改质反应器,主要是改善油品质量。两个反应器所装的催化器成分有区别。
发表于 2019-8-19 17:08:23
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 鼓励新会员发言
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一个加氢精制脱硫  一个改质提高十六烷值
发表于 2019-8-19 17:55:07
催化一粟 + 5 同意你的观点
五斗米_OUQPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一个操作温度低一些,处理不饱和烃类,因为高温易聚合结焦;第二个操作温度高一些,以满足加氢深度
发表于 2019-8-22 12:10:16
催化一粟 + 10 积极参与
我们是润滑油加氢,两个反应器,第一个是加氢处理反应器,第二个是加氢精制反应器,两个串联,第一个要大一点,脱硫脱氮脱氧以及开环,第二个精制反应器作用是第一个可能有没有处理的芳烃,它再给补一刀,就酱
发表于 2019-9-3 23:01:38
催化一粟 + 6 积极参与
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般是一个是精制反应器,一个是改质反应器
发表于 2019-9-4 07:39:23
催化一粟 + 5 积极参与
fansroomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据装剂量  串联是提高深度  并联是处理量大,具体要根据装置实际情况
发表于 2019-9-4 13:12:27
催化一粟 + 5 积极参与
zxcvbnm1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuyu.mmshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
两个反应器串联使用比较常见,属于二段加氢工艺,前面一个反应器是精制反应器,后面一个是改质反应器,装的催化剂是不一样的。精制催化剂强化了加氢脱氮活性和芳烃饱和活性,改质催化剂具有较高的开环裂化选择性。一般原料油首先在加氢精制催化剂上进行加氢脱硫、脱氮、芳烃饱和等反应,为改质催化剂提供低氮低芳烃的合格原料,避免有机氮在改质催化剂表面发生酸碱中和反应以及进一步的结焦反应;精制生成油再在加氢改质催化剂上进行环烷环的异构、开环裂化等反应,进一步提高油品品质。
发表于 2019-9-21 10:07:06
催化一粟 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.361147 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
