[求助] 蒸发器蒸发量与传热面积的关系
4.2K |2
qx198737VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请问,如何计算蒸发器因结垢问题导致的蒸发量与传热面积的关系
发表于 2019-8-18 17:24:57
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qx198737 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
结垢还有很多危险性!
发表于 2019-8-19 07:57:38
“结垢问题导致的蒸发量与传热面积的关系”?
试着回答一哈
结垢,应该说与换热面积没啥关系,一个换热器(蒸发器)的换热面积是一定的。要说介质的换热面积有关系么???还是换一种思路解释,换热面积不变这是定了,
先看看换热器的几个因素。作为换热器的传热方式,热流体介质与换热器壁面存在着个传热膜系数、换热器的金属材质的导热系数、冷流体介质的传热膜系数,这些形成了传热的热阻。若是讨论到“结垢”,是不是要考虑这种介质产生的热阻呢。
我倒是认为,最好把你要解决的问题发上来讨论好些。因为你出的题目需要计算的条件苛刻。不是所有的现象都可以计算,计算是需要条件数据的,条件数据是需要测量的,那么最大的问题就是测量的方法,这是最大的难题。现在发现很多人提到问题都会用到计算这个词。在提到这个词时,最好考虑一哈如果要是测量无法完成的,是不是考虑其他因素的变化,可以证明出你要解决的问题答案呢。只是瞎议论的,供参考。
发表于 2019-8-19 09:27:24
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072187 second(s), 60 queries , Redis On.
