[求助] 求硝化后硫酸提浓设备
3.7K |5
woxueboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
硝化后硫酸含量85%,含硝酸2%左右,想浓缩到90-95左右套用,低含量馏分作为废弃物自己中和处理,需要选一个简单的能提浓设备,日产量1吨左右,有没有简单的设备和工艺
发表于 2019-8-17 15:35:35
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 woxuebo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月落_HQMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计要用到搪玻璃和钽材设备
发表于 2019-8-21 15:26:17
goldliyang + 3 积极参与
如果硝化后的废酸浓度为85%,当然,浓缩至93%左右是可行的,但投资较大,且对公用工程的要求比较苛刻;其实,硝化废酸浓度是85%的,我们通过有效的办法,使废酸浓缩至90%左右就可以循环使用,这样浓缩的投资要小,且对公用工程的要求也降低了!!如果方便的话,能告诉是什么产品的硝化?我们实施连续硝化的项目很多,也许可以交流交流。
发表于 2019-8-28 20:38:41
goldliyang + 6 积极参与
新型连续硝化小型模块式撬装式一体化装置。
发表于 2019-8-28 20:55:25
goldliyang + 3 积极参与
85%废硫酸可以通过蒸发方式提浓到95%
发表于 2019-10-8 10:40:25
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
硝化后的废酸,敢玩的不多,全球也就一两家吧,你这量这么少,没人愿意陪你玩,花钱消灾吧。
发表于 2020-3-18 18:12:11
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090087 second(s), 90 queries , Redis On.
