[讨论帖] 制硫路炉膛温度偏低的原因
8.9K |13
80592501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
硫磺制硫炉扩大后,炉膛温度无法进行满足烧氨温度,现在温度在1000度左右,如果提高配风量可以提,但是配风大后,尾气处理加强反应器温度太高,比值仪损坏,无法参考,求帮助?
发表于 2019-8-15 17:59:44
魔鬼小帅 + 5 发起议题
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 80592501 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时光凝水_AHIUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
提高预热温度,炉头清洁酸性气改部分去中部炉膛,都不可行的话考虑加点燃气伴烧。
发表于 2019-8-15 21:10:08
参与人数 2财富 +12 收起 理由
魔鬼小帅 + 5 积极参与
催化一粟 + 7 积极参与
80592501楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这些都用过,提高空气,可以适当提高,但是尾气处理部分氢气不显
发表于 2019-8-16 08:26:21
liaifeng + 5 积极参与
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
硫磺制硫炉扩大前后的原料组成有变化?能否提供现在进烧嘴的原料组成%(NH3,H2S等),空气和原料预热温度分别多少?
发表于 2019-8-16 12:23:23
催化一粟 + 5 积极参与
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们装置的加工负荷是多少?设计产能是多少?扩建后产能达到多少?
发表于 2019-8-18 08:48:11
催化一粟 + 4 积极参与
硫磺回收1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
酸性气线路增加蒸汽加热器
发表于 2019-8-21 14:29:49
liaifeng + 5 积极参与
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
空气改成部分纯氧
发表于 2019-8-25 13:09:25
该纯氧的话,也不是说改就改的,需要上一些配套措施才可以运行!  详情 回复 发表于 2019-9-8 23:18
liaifeng + 5 积极参与
陈青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
低甲如果有提浓线的话,适当提浓也可以增加温度
发表于 2019-8-25 19:29:26
liaifeng + 5 积极参与
清洁酸性气分流部分去中段燃烧,首先确保炉头这里烧氨的温度。过量配风的结果就是后部加氢反应器氢气耗用量增加比较明显。
发表于 2019-9-8 23:17:13
xiaoF223 发表于 2019-8-25 13:09
空气改成部分纯氧
改纯氧的话,也不是说改就改的,需要上一些配套措施才可以运行!
发表于 2019-9-8 23:18:36
那倒是,但是燃料气伴烧、原料酸性气加热等方式对于提高制硫炉炉膛温度都不是很理想  详情 回复 发表于 2019-9-10 15:31
魔鬼小帅 + 3 积极参与
lensnboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的也是这样的,不知道怎么弄了,一直都是1000多点
发表于 2019-9-10 15:04:07
发表于 2019-9-10 15:31:31
燃气伴烧其实也有副作用的,加热对于气气换热也是有限制的。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-10 16:06
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2019-9-10 16:06:25
简单520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习
发表于 2019-9-16 10:12:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载4.110168 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
