[求助] 关于电机外壳静电接地相关问题
4.2K |3
yangfhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位好!
请教个关于防爆区域静电接地的问题,
设备上的电机外壳,进行静电接地应该用多少平方的接地线?和电机的功率有没有关系?
哪个标准上有明确说明???
还望大家不吝赐教!谢谢!
发表于 2019-8-15 11:01:48
参与人数 1财富 +11 收起 理由
275340019 + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 yangfh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该叫保护接地,防止电机漏电到外壳伤人。静电接地一般是在管道上的跨接,进入罐区的静电释放器等。高压用电设备和低压用电设备接地线或者接地扁铁详见GB 50169—2016
发表于 2019-8-15 11:23:05
参与人数 3财富 +10 收起 理由
chenyuyan + 2 同意你的观点
275340019 + 5 热心助人
石头_HOTO + 3 积极参与
防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:
一、专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,约25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入;
二、采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线作防静电接地母线,工程上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4Ω。
发表于 2019-8-15 14:34:29
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
电气保护接地可看做静电接地;
用作静电接地的保护接地,必须和防雷接地分开。
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则.pdf ( 下载次数: 3,容量859.16 KB,共需【30  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2019-8-15 17:35:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087182 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
