哪位帮忙解释一下仪表空气露点温度
3.6K |7
科技经济导刊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
通常在项目公用工程条件中,有仪表空气条件,除了设计/最大/正常/最小压力外,温度:常温,通常都给露点温度-40℃,这个高或者低有什么影响,露点温度是啥意思,求解答!
发表于 2019-8-14 17:09:06
当前内容由会员用户名 科技经济导刊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
露点温度:在空气中水汽含量不变,压力一定的情况下, 使空气冷却达到饱和时的温度。
仪表风给出露点温度的目的,是防止环境温度变化使仪表风中的水蒸气凝结成水,造成仪表风带水。
露点温度和压力有关,压力降低露点温度会上升。要求的露点温度是按供风压力要求的,实际工作中仪表风压力会很低(例如 标准气压信号的起点压力为0.02MPa,比供风压力低十几倍,所以尽管当地环境温度不会降到-40℃,也会提出这样的要求。
仪表风的露点温度一般按照比当地历史极端最低温度低n℃来设定的(石化标准是低10℃)。
发表于 2019-8-14 18:45:12
就是达到一定的温度值时对碳钢部分腐蚀大吧,一般充氮密封时检测。
发表于 2019-8-14 19:14:17
科技经济导刊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
仪表风给出露点 ...
非常感谢解答我的疑惑,另外,哪个石化标准有关于露点的说明吗?
发表于 2019-8-15 13:28:37
GBT 4830-2015 工业自动化仪表 气源压力范围和质量.pdf ( 下载次数: 3,容量504.96 KB,共需【60  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2019-8-15 15:29:44
非常感谢!
发表于 2019-8-16 09:31:40
fengxiaosa 发表于 2019-08-14 18:45
<br />露点温度:在空气中水汽含量不变,压力一定的情况下, 使空气冷却达到饱和时的温度。<br /><br />仪表风给出露点温度的目的,是防止环境温度变化使仪表风中的水蒸气凝结成水,造成仪表风带水。<br /><br />露点温度和压力有关,压力降低露点温度会上升。要求的露点温度是按供风压力要求的,实际工作中仪表风压力会很低(例如 标准气压信号的起点压力为0.02MPa,比供风压力低十几倍,所以尽管当地环境温度不会降到-40℃,也会提出这样的要求。<br /><br />仪表风的露点温度一般按照比当地历史<strong>极端</strong>最低温度低n℃来设定的(石化标准是低10℃)。
压力降低露点温度怎么上升?同等条件下,压力越高越容易结露吧?
发表于 2019-11-13 07:25:53
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2019-11-13 14:31:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092837 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
