loading
[求助] 脱硫
18.9K |33
雪儿_jmIyRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在煤化工行业中,能否用湿法络合铁技术代替PDS进行脱硫
发表于 2019-8-14 13:58:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
by + 2 有才
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 雪儿_jmIyR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xrzgguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
溶液中NaCNS、Na2S2O2.NaSO4等盐类的浓度不断增长,达到一定浓度后,PDS失去催化性,脱硫脱氰的效率就会下降;另一方面,盐类的浓度不断增长增加了脱硫液粘度,甚至会沉积堵塞系统管路,减少循环量,影响脱硫液喷淋密度。废液处理费用高。因此,寻找一种经济有效的脱硫废液处理方法已成为当务之急。络合铁法脱除硫化氢有明显优势,副反应少,正常操作无三废。据我所知烟台一家公司专门做这个工艺,你可以和我交流。
发表于 2019-8-14 14:12:17
kyr + 5 积极参与
德州电锯狂人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在煤化工行业中,基于PDS脱硫工艺副盐高、腐蚀严重等一系列缺点,湿法络合铁是目前安全环保的脱硫工艺,完全可以替代PDS工艺进行脱除硫化氢的,且运行费用低,无三废产生,在不久的将来湿法络合铁脱硫工艺取代PDS脱硫工艺是必然的。
发表于 2019-8-14 14:15:51
kyr + 5 积极参与
看行业怎么发展吧
发表于 2019-8-14 16:17:59
sdwfsgyykai + 4 积极参与
当我唱起这首歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好!我从事湿法络合铁脱硫技术工作多年,相对于PDS脱硫工艺,湿法络合铁脱硫技术已经成为了化工行业的趋势;PDS工艺:工艺复杂,设备数量较多;硫容低,循环量大;硫磺粘度大、成型差、易板结、易堵塞管道;基本为碳钢材质,但吸收塔由于硫化氢的存在导致设备运行年限短;尾气硫化氢脱除率相对低。湿法络合铁脱硫工艺:工艺简单,设备数量少;硫容高,循环量小;硫磺粘度小、成型好、流动性强、不堵塞管道;基本为304L材质,设备运行年限时间长;尾气硫化氢脱除率较高。所以,湿法络合铁脱硫工艺必将取代PDS工艺。
发表于 2019-8-14 16:36:28
kyr
说的有点绝对,那你络合铁出来的硫膏品质如何解决?运行费用高的问题如何解决?  详情 回复 发表于 2019-8-15 08:40
kyr + 5 积极参与
当我唱起这首歌 发表于 2019-8-14 16:36
您好!我从事湿法络合铁脱硫技术工作多年,相对于PDS脱硫工艺,湿法络合铁脱硫技术已经成为了化工行业的趋 ...
发表于 2019-8-15 08:40:03
sdwfsgyykai + 5 积极参与
乔家老爷_IKHxKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
硫膏有两种处理方案 一则直接送制酸厂制备硫酸;一则熔硫精制以制备工业品硫磺;至于硫膏品质问题,这主要与络合铁脱硫技术水平以及脱硫药剂性质有关,这方面,业内有武汉国力通能源环保有限公司是专门做络合铁脱硫的,经过大量的工业案例验证,是完全可行的;
发表于 2019-8-15 09:31:11
kyr
工艺可行这个知道,我最早关注络合铁是炼油用的L-CAT工艺  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:36
乔家老爷_IKHxK 发表于 2019-8-15 09:31
硫膏有两种处理方案 一则直接送制酸厂制备硫酸;一则熔硫精制以制备工业品硫磺;至于硫膏品质问题,这主 ...
运行费用方面,PDS装置需要定期排废水、提盐,这也是一笔不小的费用;经过我们的工业应用比较,综合来讲,络合铁脱硫的运行费用要较PDS系统费用低;
发表于 2019-8-15 09:33:16
kyr
有没有相关的对比文章或者其它的东西,大家可以参考下  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:37
完全可以,武汉国力通能源环保有限公司是专门从事络合铁脱硫技术的,这些年在PDS工艺的替代中,有大量的应用案例;
发表于 2019-8-15 09:34:53
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
发表于 2019-8-15 09:36:39
sdwfsgyykai + 3 积极参与
乔家老爷_IKHxK 发表于 2019-8-15 09:33
运行费用方面,PDS装置需要定期排废水、提盐,这也是一笔不小的费用;经过我们的工业应用比较,综合来讲 ...
发表于 2019-8-15 09:37:13
这是我们了解的工业实际应用情况,目前焦化行业中PDS系统被络合铁替换的案例液比较多,运行费用方面肯定没有问题的;
发表于 2019-8-15 10:53:09
雪儿_jmIyR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-8-14 16:17
看行业怎么发展吧
国家不是在大力支持环保吗
发表于 2019-8-19 16:07:37
为什么我听说国力通所设计的技术,基本没有开起的
发表于 2019-8-19 16:10:38
绝对?!硫膏品质?!运行费用?!您好像没有把握住重点,您不是从事环保行业的吧,硫化氢回收装置本身就不是一个创收装置,各行各业必须响应国家环保要求,严格控制硫化氢的排放量。相对于其他工艺,湿法络合铁脱硫技术目前已经成为脱硫技术中的中流砥柱,脱硫效率高是最主要的,而且还可以变废为宝。脱除硫化氢,得到硫膏,硫膏存放简单也不危险可以统一进行熔硫处理。现在硫化氢脱除工艺不仅是一个公司的效益问题,而是整个国家的战略目标。
发表于 2019-8-19 16:17:40
kyr
搞技术的大家用数据和运行指标来说话,不要没事扣大帽子,站到制高点  详情 回复 发表于 2019-8-19 16:29
当我唱起这首歌 发表于 2019-8-19 16:17
绝对?!硫膏品质?!运行费用?!您好像没有把握住重点,您不是从事环保行业的吧,硫化氢回收装置本身就 ...
发表于 2019-8-19 16:29:30
俗人丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个关键还是看你后端怎么处理,因为他们最后都产生硫膏,如果后面有提纯的话  肯定络合铁优于PDS法
发表于 2019-8-20 15:38:00
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 鼓励新会员发言
乔家老爷_IKHxK 发表于 2019-8-15 09:34
完全可以,武汉国力通能源环保有限公司是专门从事络合铁脱硫技术的,这些年在PDS工艺的替代中,有大量的应 ...
国力通真的可以做到吗,为什么听业内人士的评价都不高呢
发表于 2019-8-21 10:37:50
cjxfpmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
络合铁脱硫催化剂在焦化行业就是最近两年开始在推广,目前投入运行的企业虽然较多,但是时间不长,并且各个厂家的络合铁脱硫剂在使用过程中都或多或少有问题,在此我想提醒从事焦炉煤气脱硫的各位,络合铁脱硫剂使用后脱硫日常指标和操作与PDS有一定的区别,特别是硫回收部分和溶液碱度和PH等指标的控制比较严格,而且氨法脱硫和钠法脱硫的工艺指标控制上也有区别。当然络合铁脱硫剂脱硫效率要比PDS高,关键是要摸清楚本套脱硫装置的各个指标要求。
发表于 2019-8-28 09:25:10
zlwzyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们是正规公司,有资质的,可以出理硫膏和铵盐。欢迎长期合作。15613134652
发表于 2019-8-28 14:45:00
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.559705 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
