[求助] 电动机防爆等级的问题。
12.7K |13
防爆等级DIIBT4跟DIICT4的区别在哪里? 国内有没有做DIICT6防爆等级的电动机?
发表于 2019-8-12 08:45:35
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 安徽卧龙泵阀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
CT6的应该没大有吧,
CT4的典型气体是氢气和乙炔
发表于 2019-8-12 10:18:17
安徽卧龙泵阀 + 5 热心助人
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
主要是B级和C级防爆的区别吧,C级要求更高。
发表于 2019-8-12 10:20:25
安徽卧龙泵阀 + 5 热心助人
T6温度级组主要是硝酸乙酯和亚硝酸乙酯等介质,引燃温度分别为85℃和90℃。可以咨询一下南阳、佳木斯等电机厂商。二硫化碳泵的电机防爆级组为IICT5,国内这些电机厂商能生产。
发表于 2019-8-12 12:52:42
咨询了佳木斯,可做到T5。  详情 回复 发表于 2019-8-12 14:21
安徽卧龙泵阀 + 5 热心助人
安徽卧龙泵阀楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【氟塑料泵销售专员】
WQH518 发表于 2019-8-12 12:52
T6温度级组主要是硝酸乙酯和亚硝酸乙酯等介质,引燃温度分别为85℃和90℃。可以咨询一下南阳、佳木斯等电机 ...
咨询了佳木斯,可做到T5。
发表于 2019-8-12 14:21:58
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
区别就是两个用的环境不一样,C级是用在氢气环境,B级是一般爆炸性气体环境。T1-T6代表物质的引燃温度,这都有数据可查。
发表于 2019-8-13 08:22:57
安徽卧龙泵阀 + 5 热心助人
wx_邵~979979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有
发表于 2019-8-15 20:32:49
跳动的旋律VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主看看GB/T 3836.15
发表于 2019-9-26 13:37:11
漫步猎人 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
温度组别,C级比B级高,有CT6,稍微大点的电机厂家都可以做到,比如佳木斯,南阳防爆,南阳微特,江苏大中
发表于 2019-10-14 18:03:15
以上电机厂一个都做不到。只能做到CT4,部分厂家CT5可做,但是没有证。CT6所有厂家都没做,我都打电话到他们厂咨询过的呢。  详情 回复 发表于 2019-10-15 08:40
发表于 2019-10-15 08:40:28
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
CT4要求更高
发表于 2020-2-12 14:35:16
guoxuellVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【精细化工】
CT6只能进口,就是有证也只是有证,不敢做的
发表于 2020-2-12 15:23:51
烟台阳光泵业VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个客户经理说,
发表于 2020-4-1 11:27:55
浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
IIB类环境的主要爆炸气体成分有:丙烯(甲基乙炔)、环丙烷、丙烯精、氰化氢焦炉煤气等化学气体;IIC类环境的爆炸气体成分主要有:氢气、乙炔、二硫化碳等。IIC>IIB,高等级可以用于低等级环境。IIC电机很多制造商都可以,加工周期略微长一点而已。
发表于 2024-2-28 07:35:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-02 21:52:58, Processed in 0.005614 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
