[求助] 选泵烦恼-一台泵两种工况
1.9K |13
快捷之星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
目前我们是需要选择这样一台离心泵(磁力泵),采用变频调速电机,可以同时适应以下两种工况(可以说是两个工作点):
1)流量为57.6m3/h时,扬程至少需要20m;
2)流量为24m3/h时,扬程至少需要5.5m。
这两个工作点是根据我们目前的管路系统的布置,在两个流量下计算出来的整个管道系统的阻力损失对应的需要的泵的扬程(即出口压头),看看怎么选择比较好的泵。
装置比较特殊,需要1台泵,通过变频来实现。
请问各位可以实现吗?这个泵好不好用?
发表于 2019-8-11 10:04:14
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 快捷之星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,流量跟转速成正比,扬程跟转速的平方成正比,你这个流量相差2倍左右,扬程4倍左右,完全可以
发表于 2019-8-11 10:15:59
B0SS + 10 热心助人
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你这在一条曲线上出不来,只能变频
发表于 2019-8-11 12:24:44
快捷之星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢,那么这台泵使用的时候有没有什么注意事项呢? 对于寿命什么的没有什么隐患吧。
发表于 2019-8-11 19:15:32
降速后隔离套的涡流发热也会降低,一般情况不会出现热量带不走。除非内部冷却回路设计有问题。  详情 回复 发表于 2019-8-11 19:33
磁力泵的话悬臂更短,因为磁力泵的耦合器需要按照第一种来选取,磁传动功率较大,如果是金属隔离套需要注意隔离的涡流发热,低速时内部的循环能不能将这部分热量带走,如果可以泵没有问题,如果带不走会导致介质升温  详情 回复 发表于 2019-8-11 19:27
这种单级悬臂泵都是刚性轴,一阶临界转速都比较高,不会出现变频后转速接近临界转速的情况。正常操作就可以了  详情 回复 发表于 2019-8-11 19:20
发表于 2019-8-11 19:20:37
磁力泵的话悬臂更短,因为磁力泵的耦合器需要按照第一种来选取,磁传动功率较大,如果是金属隔离套需要注意隔离的涡流发热,低速时内部的循环能不能将这部分热量带走,如果可以泵没有问题,如果带不走会导致介质升温,高温后容易引起介质汽化。
发表于 2019-8-11 19:27:59
发表于 2019-8-11 19:33:42
磁力泵因有磁涡流存在,所以不适用变频工作
发表于 2019-8-12 07:34:47
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
通过变频调速应该可以
发表于 2019-8-13 22:51:08
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不建议选择磁力泵,需要自身输送的介质对轴承进行润滑。不知道你的两种工况调整频次怎么样,是要通过手动调整还是定时自动调整?
发表于 2019-8-16 16:16:05
yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
离心泵变频就可以,一个100%,一个50%,很容易做到
发表于 2019-8-22 08:28:32
个人认为可以,就是低流量工况下的效率低,我建议还是使用流量回路来调节,这样不存在低流量下内部循环或者临界转速的隐患。
发表于 2019-8-22 08:55:22
Mr.AIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
选一台泵看它的流量跟扬程曲线
发表于 2019-8-28 14:19:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149358 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
