[求助] 新泵启动异常
1.9K |12
苦命操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
新泵试机,为什么在启动时候电机嗡嗡响之后,才开始带动轴承转动,而不是水泵整体一块启动?
18.5KW 电机  大概3-4秒钟之后,才会一起转动了
发表于 2019-8-10 13:31:29
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 苦命操作工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
启动前盘车什么情况,这个不像是泵的问题更像是电机的问题
发表于 2019-8-10 13:45:29
156026692 + 4 积极参与
苦命操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
盘车正常的,联轴器运转正常。
一共启动三次,都是这样。小泵一启动就转起来
这个18.5KW大水泵通电后到起来有间隔时间,大概3-4秒钟。不知道什么情况,请指导。
发表于 2019-8-10 13:53:27
盘车正常,建议检查一下电机,看看接线有没有虚接,单试一下电机看看  详情 回复 发表于 2019-8-10 14:07
156026692 + 5 积极参与
苦命操作工 发表于 2019-8-10 13:53
盘车正常的,联轴器运转正常。
发表于 2019-8-10 14:07:33
156026692 + 3 积极参与
好的,谢谢。
现场用临时电试的,我们再检查一下。
发表于 2019-8-10 14:11:59
156026692 + 3 积极参与
丰收farmerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
查电机
发表于 2019-8-10 14:30:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电机质量可能有问题
发表于 2019-8-10 14:54:02
156026692 + 2 积极参与
电机或者线路的问题。
发表于 2019-8-10 15:19:12
156026692 + 2 积极参与
问问电工是不是变频电机,工艺上启动离心式水泵是要出口阀全关,才是最小负荷。电气方面问题可能性大。看看电流,电机在运转后也可以看出问题。
发表于 2019-8-10 15:25:10
156026692 + 4 同意你的观点
电机有超载保护吗?如果泵没有问题的话,应该是电机缺相,建议找下电气人员,对电机和供电状态状态进行排查
发表于 2019-8-10 15:55:13
156026692 + 5 积极参与
嗡嗡响3到4妙到达额定转速,这是软启动器启动电机,有个3到4s加速时间,目的是保护电机,防止启动时烧毁电机。运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加
发表于 2019-8-10 21:35:08
参与人数 1财富 +7 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主,后续怎样了啊?啥毛病啊到底
发表于 2019-8-12 10:30:25
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
变频启动好像是这种现象
发表于 2019-8-13 22:49:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174656 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
