[求助] 管道型孔板流量计安装疑问
1.5K |1
chenmiao112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
我在钢厂现场安装有管道孔板流量计,这个是按照常用8.5每小时标方 ,最大30每小时标方来做的,介质丙烷。这个已经安装好了但是实际现实的流量是2.3kg每小时,差压用的EJA110的,远远小于现场实际量,请教下各位是什么原因造成这个现象的。
以下实际是我后来得知的,现场用气是从气瓶里面往管道输送的,气瓶压力3公斤,气体净重30公斤。现场现在已知现场21小时里用气600kg,这个总用气还有其他现场用的,但是我们安装现场用的最大(介质丙烷,密度1.964,温度按照35左右考虑,现场管道压力1.5公斤左右)
我现在是这个估算的:
我算一个最小量300kg(实际用量肯定大于这个数值),根据时间21小时可以算出每小时用14.29公斤,根据密度1.964也就是7.274立方每小时,根据3公斤压力可以得出标方是28.81立方每小时。
我在算最大的量600kg全部用(实际应用应该不可能出现这么大的用量),根据时间21小时可以算出每小时用28.572公斤每小时,根据密度1.964也就是14.548立方每小时,根据3公斤压力可以得出标方是57.620立方每小时。
现场两个管道用的如果均分也就是一个管道最大用28标方,最小用14标方左右。
麻烦各位帮我看看我算的对吗
还有就是各位看我描述的现场有没有需要注意的问题,或者那个地方不合适,不合理。
最后就是我们现在的这个流量计,能不能用。如果能用压差数据应该调试多少?
或者麻烦帮忙指点下我这个里面错误或者不合理的地方
非常感谢,现场还比较麻烦,还请各位赐教。
发表于 2019-8-9 22:10:13
【提示:直接搜索2761526可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chenmiao112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
道听途说123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你应该提正常流量8.5Nm3/h 最大30Nm3/h 介质:丙烷 温度:35℃,操作压力:1.5MPa 这些数据给孔板厂家计算,得出孔板开孔直径以及差压变送器的量程(比如:0-4KPa)以及相对应的量程  那样就应该比较准确的
发表于 2019-8-20 13:25:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063750 second(s), 40 queries Redis On.
