凸轮挠曲阀为什么很少用
2.4K |9
积云蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位同僚,多年前我曾经用过一台凸轮挠曲阀,蒸汽总管到车间蒸汽管,从1.2MPa降压到0.6MPa,德国的,非常好用,3年时间一点故障都没有,车间不用蒸汽时,也能关闭很严,印象非常深刻,以至于后来每次买调节阀都会想起来,但是后来去了很多单位,实际上用凸轮挠曲阀(也就是偏心旋转阀)的很少,这是为什么呢,用于大压差的过热蒸汽降压,我觉得还是这种阀效果还是很好的,为什么大家宁可选用套筒阀,也很少使用凸轮挠曲阀(偏心旋转阀)呢,百思不得其解。
发表于 2019-8-9 16:25:41
【提示:直接搜索2761161可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 积云蓝天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我个人理解不一定对,但是现象是存在的。
那就是“关系单位“对口,你买其它非关系单位的不可以,这叫肥水不流外人田。
一切都要从源头分析,设计单位的关系单位是设备生产单位。供货商很难切入,因为利润低。企业还很难撬动设计单位的设备选择权,因为他是技术权威。弄不好,你企业所选择的设计单位也是”关系“,水很深。要是你不在其中的一名使用者,最好打个报告说明一下而已,要求一下而已,别的最好别掺合,这个是要利益存在之中的。往往是使用者左右不了提供者,提供者考虑的不只是使用者的利益,使用者的利益也只不过是便于操作而已。
发表于 2019-8-9 16:44:17
积云蓝天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
CHANGBAISHI 发表于 2019-8-9 16:44
我个人理解不一定对,但是现象是存在的。
那就是“关系单位“对口,你买其它非关系单位的不可以,这叫肥水 ...
你说的都是这个社会的事实现象,看得出来,你很成熟,社会阅历很深。但是现在企业自己技改选型,也不敢贸然使用凸轮挠曲阀,哪怕看起来更合适,因为没有足够多的先例,也只敢选用常规的调节阀,我现在就面临这种情况,宁可选用套筒阀,也不敢贸然选用凸轮挠曲阀。所以就想问问,同僚们有在蒸汽压力调节中使用凸轮挠曲阀吗,效果如何。
发表于 2019-8-10 18:05:09
我倒是认为,你如果有足够的能力确保,这种阀门从经济角度、现场使用的可靠度等方面都有超强的可比性,你就选用。只要从原理上说得通就闯一次。但也要考虑要是不成功将会对自己带来什么。 想当年我做了个扑雾  详情 回复 发表于 2019-8-11 08:57
我们这里用在重油介质并且含有固体颗粒的油品上,当初安装的时候是设计要求的,具体原因不明!
发表于 2019-8-10 20:46:39
积云蓝天 发表于 2019-8-10 18:05
你说的都是这个社会的事实现象,看得出来,你很成熟,社会阅历很深。但是现在企业自己技改选型,也不敢贸 ...
      想当年我做了个扑雾器,结果忽视了废热蒸汽中的杂质含量,换上很快被堵塞,报废了。成功当然爽,失败的滋味也够难看了
发表于 2019-8-11 08:57:09
低压的被C型球阀抢了,高压的被套筒抢了。这种阀实现低噪音难,精度也没前者好,有些采用花键联结,维护维修不便。我唯一看得中的是,耐脏能力。
发表于 2019-8-11 18:30:21
CHANGBAISHI 发表于 2019-8-11 08:57
我倒是认为,你如果有足够的能力确保,这种阀门从经济角度、现场使用的可靠度等方面都有超强的可比性,你 ...
结果,就是依旧选用了套筒阀,保险,无法承担调节不好的后果。
发表于 2019-8-12 16:53:14
zxg.wylton 发表于 2019-8-11 18:30
低压的被C型球阀抢了,高压的被套筒抢了。这种阀实现低噪音难,精度也没前者好,有些采用花键联结,维护维 ...
言之有理,确实是这样,感觉套筒阀简直快无敌了。从维修的角度,确实不便。
发表于 2019-8-12 17:07:17
这台不是我选型的,我的前任,一个重大刚毕业的选的,倒是很好用。
发表于 2019-8-12 17:09:45
上个世纪,使用该阀普遍,比如蒸汽场合
发表于 2019-8-12 20:41:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081397 second(s), 42 queries Redis On.
