[讨论帖] 柴油馏出温度波动
3K |9
ytfwtyniVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
塔底气相温度、顶压、一中返塔温度及一中量,汽提蒸汽量都平稳,但就是塔内柴油馏出温度波动,导致柴油外送量波动较大,不知什么原因,请指教。
发表于 2019-8-8 20:28:23
参与人数 3财富 +10 海川分 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 发起议题
悠悠我心1002 + 10 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
当前内容由会员用户名 ytfwtyni 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石化届的小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
相关参数再详细点更好,分馏塔是个整体,上部和下部出现的问题都会影响柴油,抛开设备问题不说,查看一下最近两天有什么调整。进料量调整、回流量调整、蒸汽调整、切换机泵、塔顶是否有结盐现象等等。
发表于 2019-8-10 09:51:02
参与人数 2财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
进料量
柴油上下抽出
再吸收剂量
油浆循环量
等一些参数做过调整吗?
发表于 2019-8-10 17:52:51
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
聚宝盆一 发表于 2019-8-10 17:52
进料量
柴油上下抽出
补充吸收剂量
补充吸收剂是稳定汽油,你说的应该是再吸收剂吧?
发表于 2019-8-10 18:25:10
绿莲花 + 3 积极参与
稍提了一中、二中循环量后,现在较之前来说,柴油抽出温度和外送量稳了不少。但还是少许波动。还有啥别的方法没有?
发表于 2019-8-10 18:27:08
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
对是再吸收剂打错了
发表于 2019-8-10 18:36:31
你们处理量或原料性质和加工方案有改动吗?
发表于 2019-8-10 18:37:44
绿莲花 + 4 积极参与
没有改动。都很正常
发表于 2019-8-10 20:08:30
没有改动。都很正常。
发表于 2019-8-10 20:23:52
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
悠悠我心1002 发表于 2019-8-10 20:08
没有改动。都很正常
应该再慢慢提提一中循环量看看效果。
发表于 2019-8-10 20:38:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162263 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
