[求助] 蒸汽管道减压后能不安装安全阀吗?
8.3K |9
MingJiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
最近接到一个蒸汽管道改造的工程,工程范围是在原有蒸汽主管道上加装一套减压装置。本来按照规范上的说明,减压后是应该加装一个安全阀的,但用户说不加装安全阀,理由是设备上自带了安全阀。
小弟想请教一下各位前辈,遇到这样一个情况,不在管道上加装安全阀到底行不行?
因为我们这边验收比较严格,之前有个工程是减压后接到车间分汽缸,车间分汽缸上有安全阀,
但检验员也要求我们在减压阀后的管道上再加装一个。
发表于 2019-8-8 16:53:00
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 MingJia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DreamWeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,根据业主申请函所说,我认为是不妥的:首先设备安全阀数量不知,如果是两个,我认为可以不设,GB50160-2018规定,在同一压力系统中,压力源处已有安全阀,其余设备可不设安全阀,前提是需要两个安全阀,处于投用状态,这样才可以保证安全。第二,如果根据业主所说的不设安全阀,那就需要做相应的连锁泄压装置,当减温减压系统压力超高时可以自动连锁进行泄压,确保安全。
发表于 2019-8-8 22:21:51
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果设备安全阀考虑了蒸汽减压阀失控工况,不认为有什么问题。
发表于 2019-8-9 07:45:23
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同ls,可以不加,但是你要核实是否满足泄放量
发表于 2019-8-9 09:27:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
MingJia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
知道了~谢谢大家
发表于 2019-8-13 09:24:32
欢快的土豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教楼主,这种0.5MPa蒸汽通过减压阀减压至0.3MPa的情况,减压阀前后温度有变化吗
发表于 2020-2-18 11:34:14
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
ysm_hxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不建议取消,安全无小事,安全阀则是保障生产安全的一道保障。个人拙见,仅供参考。
发表于 2020-2-18 14:39:44
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.0.5MPA=149度、0.3MPA=131度,基本上溫度沒有差很多,就看當初0.3MPA管線的設計溫度可否承受
2.由於壓力降沒有很明顯,若真不想安裝應該還好
发表于 2020-2-18 16:24:33
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
原安全阀泄放量是否满足要求,如果满足,可不加
发表于 2020-2-18 16:37:30
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管网的安全阀与用户设备上的安全阀是两回事。一旦他关闭用汽阀门,减压系统失控,管网就会超压。
发表于 2020-2-19 13:12:25
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141221 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
