[求助] 过硫酸钠溶液的腐蚀性
14.3K |8
bianlunwangziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位专家,同行:
最近厂里用到了过硫酸钠溶液(Na2S2O8),做中试的时候是在常见的柴油桶里先加入30%的氢氧化钠溶液,然后倒入过硫酸钠固体,配置浓度约25%左右,然后用铁屑去搅拌混合,但是才半天的时间,柴油桶和铁锨都发生腐蚀。如下图所示。
我们厂还打算用碳钢来储存这些溶液,请问过硫酸钠的腐蚀性很强吗?
发表于 2019-8-5 10:42:37
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 bianlunwangzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
腐蚀很严重,碱不会腐蚀碳钢的,主要是过硫酸钠或者和碱反应产生的物质具有腐蚀性。
发表于 2019-8-5 10:49:56
王巍2 + 10 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
用带搅拌的搪瓷反应釜应该可以,另外储存的话可以用衬塑储罐或者塑料储罐储存。
发表于 2019-8-5 10:52:16
王巍2 + 10 深入讨论
bianlunwangzi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
谢谢您的回复,您觉得过硫酸钠对碳钢会有腐蚀性吗
发表于 2019-8-5 11:03:59
王巍2 + 10 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
你查查过硫酸钠在水里pH多少,水解不水解
发表于 2019-8-5 11:07:42
王巍2 + 10 积极参与
过硫酸钠是强氧化剂,不论碱性还是酸必条件下,其氧化性相当于游离氧。但其对金属的腐蚀性应该不是很强。
从楼主的图片看,应该是体系中还存在其他腐蚀原因,只不过是由于过硫酸钠的作用加速了腐蚀。
另外楼主混合的体系中各自浓度相当于多少?如果碱的量不足时,过硫酸钠分解放出氧气后,体系会呈现强酸性。参考以下反应式: Na2S2O4 + H2O ===> 2NaHSO4 + 1/2O2,当碱量不足时,体系会显硫酸酸性。我个人认为,应该是后面我说的这个原因。
发表于 2019-8-5 13:55:04
参与人数 1财富 +20 收起 理由
王巍2 + 20 同意你的观点
谢谢您的回复,那在有氢氧化钠存在的情况下,是不是会与过硫酸钠水解产生的硫酸发生反应,从而不断促进该反应向正反应方向进行呢?
发表于 2019-8-5 14:24:45
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
一般情况过硫酸钠与氢氧化钠反应生成硫酸钠一般不腐蚀碳钢。但是过硫酸钠与水反应生成的硫酸氢钠属于酸性盐腐蚀金属。所以在配置溶液过程中过硫酸钠比碱要多的时候,水解变成硫酸氢钠就会发生腐蚀。
发表于 2019-8-5 14:35:05
王根荣 + 5 热心助人
bianlunwangzi 发表于 2019-8-5 14:24
谢谢您的回复,那在有氢氧化钠存在的情况下,是不是会与过硫酸钠水解产生的硫酸发生反应,从而不断促进该 ...
是这样,碱性条件下会促进过硫酸钠的分解,新生态氧会析出,溶液体系在碱度不足时会显酸性,可以在过硫酸钠加碱时,监测体系的pH值,保证体系具有明显碱性,可以降低腐蚀程度。
发表于 2019-8-5 16:56:39
参与人数 2财富 +25 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 20 热心助人
本区【企业会员】 加入
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096938 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
