[求助] 请问蒸汽吹扫正常换热器压力0.1MPA,但是如果出口阀门关闭时,压力能达到0.3MPA,....
4.7K |11
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
请问蒸汽吹扫正常换热器压力0.1MPA,但是如果出口阀门关闭时(考虑误操作),压力能达到0.3MPA,那设计压力是根据0.1 还是根据0.3确定呢?为什么?
发表于 2019-8-5 10:41:34
【提示:直接搜索2758402可直达本帖。】
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
设计压力的取值看HG20570.1
发表于 2019-8-5 10:47:06
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
设计压力不是0.1Mpa也不是0.3Mpa
发表于 2019-8-5 10:47:34
恩 我就是问的按照哪个来确定设计压力  详情 回复 发表于 2019-8-5 13:14
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
恩  我就是问的按照哪个来确定设计压力
发表于 2019-8-5 13:14:34
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一定是按更高的使用压力来确定设计压力。
发表于 2019-8-5 14:54:27
Design 0.11MPa  加安全阀
发表于 2019-8-5 15:52:54
mrfmaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
按照正常运行情况下的最高压力取值,并设置安全措施,应对极端情况的出现。
发表于 2019-8-5 16:20:51
wx_笨尐孩61270VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
蒸汽试压换热器只是较为普通的试压,基本上化工厂换热器真正试压,是由专业的试压,打压单位来试压,而且你这蒸汽压力有点低。设计压力远高于你这扫线压力,比正常运行时的操作压力要高一点,好像是高1.25倍。记不清楚了
发表于 2019-8-14 04:06:05
笔哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个不是0.1也不是0.3,设计压力都要比他们两个大
发表于 2019-8-14 10:32:40
根据0.1    设安全阀
发表于 2019-8-14 11:48:58
海纳百川1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
0.1是工作压力,设计压力大于等于最苛刻条件下的工作压力
发表于 2019-12-7 11:31:25
化工忘记了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
0.3MPA要考虑进去
发表于 2019-12-12 16:25:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112704 second(s), 80 queries Redis On.
