[原创] 谈谈设备点检
2.3K |11
wbx0731VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
首先非常感谢海川化工这个平台,第一次在这个平台发布帖子【无人值守】10分钟快速搞定空压机联网监测 得到众多用户的回帖,下面介绍一下点检的相关资料:
点检应该注意哪些?
    所谓的点检制,是按照一定的标准、一定周期、对设备规定的部位进行检查,以便早期发现设备故障隐患,及时加以修理调整,使设备保持其规定功能的设备管理方法。值得指出的是,设备点检制不仅仅是一种检查方式,而且是一种制度和管理方法。
    在弄明白什么是点检之前,我们先将设备分个类,并且逐一对各类设备进行初步检查。
    动力设备(包括电动机、内燃机、蒸汽机以及在无电源得地方使用得联合动力装置)此类设备都不是单独使用,它们通常作为驱动端连接设备的非驱动端,连接部件称为联轴器,并利用(链条、皮带、刚性、膜片等)给设备动力,使设备服役做工,投入生产。
    几乎所有的转动设备,都离不开两个核心缺陷温度高和振动大,所以我们要清楚这两点对设备会产生怎样的影响。
    温度升高对动力设备的影响当温度升高时,金属会自然热胀,转动设备的一个基本零件:轴承,这个零件对温度是十分敏感的,轴承的细分有很多,我们简单介绍两类轴承:滚动轴承、滑动轴承。先简单说一下两种轴承的优缺点吧!
滚动轴承:优点,造价低,转动阻力小产生热量小,润滑简单,缺点:承载重量较差;
滑动轴承:优点,承重好、结构简单,缺点,润滑麻烦、转动阻力大产生热量大一般需要配冷却水、造价高。
再了解一下滚动轴承的结构
滑动轴承的结构
当轴承温度升高时,滚动轴承的内、外环、保持架、钢球集体膨胀,此时,在转动过程中,润滑脂也会因为温度升高而稀释,降低附着金属的能力,摩擦力会随之增大。
此时会导致下列三种情况:
    1、轴承外环内侧被钢球磨损,俗称甩外圆;
    2、轴承内环内测被转子轴磨损,俗称甩内圆;
    3、保持架磨损,钢球无固定导致散落,俗称轴承散架。
    说到这里,引入另外一个核心缺陷,振动大。机械振动的意思,是指物体在平衡位置做有规律的往复运动。
    振动分为三类:
    1、水平振动:类似鱼左右摆尾,通常用符号“—”表示;
    2、垂直振动:类似鸟上下扇翅膀,通常用“⊥”符号表示;
    3、轴向振动:类似活塞运动(不要想污!),通常用“⊙”符号表示。
    说到这里其实已经差不多了,现在可以点检了,例如点检一台电机:
方法:望闻问切?不不,这是中医。
    首先“望“要看电机铭牌,了解电机转速,通常情况下,电机转速分为三个档,分别是:500-1000r/min,1000-1500 r/min,1500-3000 r/min,由电机转速来判断设备的振动和温度是否超标。
    其次“闻“要闻气味,通常绝缘发热或是润滑油脂遇高温时都会有异味,此时,老师傅一闻便知。
    再有“问“通过测温仪,问电机(特别是轴承位置)的温度,通过听针,问电机轴承是否存在异音,好轴承的声音比较清脆,平稳。
    最后“切脉”:通过测震仪器测出水平、垂直、轴向的振动值。
    记录好数据,便可开始诊断了。
    通常情况下,电机点检的基准数值为:
    500-1000r/min,温度一般不高于60~70℃,振动不超过0.1mm
    1000-1500 r/min,温度一般不高于70~80℃,振动不超0.07mm
    1500-3000 r/min,温度一般不高于80~90℃,振动不超0.05mm
    有些单位振动数值单位是mm/s,该数值表示速度,看点检x i惯而定,这里说MM单位的数值。
    当然,超过这些范围,您所管理的这台电机,或多或少都会存在一些问题,在这种情况下,就需要使用微报修给检修人员报送电机缺陷了 。
   结合点检制的概念,我们可以罗列一些关于点检工作的相关问题,并通过科学的方法逐一解决,便会给企业营造一整套设备管理的健康体系,现将部分问题罗列如下:
     1、点检工作该怎么入手?
十月初微检修的升级,加入了点检功能,我们通过点检管理一步一步执行,就可以入手点检工作了。
     2、使用微检修的点检计划有什么好处?
     1、“全覆盖”,在之前的微检修版本,我们导入整个工厂辖区的设备时,就已经将设备清册录入了微检修系统,再根据每个车间、区域、设备、点检标准来制定相关点检计划,就可以做到厂区无死角、无盲区、无空白点的“全覆盖”了
     2、“执行力”,在点检制定完点检计划后,巡检设备的人员,根据班次,可以很明确的知道我所在的岗位需要巡检哪些地方,做到人尽其用,不重复巡检,准确的执行点检计划;
     3、“价值感”,微检修针对点检的需求,采取付费功能,请不要小看这个“付费”,因为诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼曾说过:“花自己的钱办自己的事,最为经济;花自己的钱给别人办事,最有效率;花别人的钱为自己办事,最为浪费;花别人的钱为别人办事,最不负责任。”所以,我们广大点检们,在微检修帮助你设计一套完美的点检计划出炉时,所付的那一小笔钱就显得不那么重要了,我相信,在你跟老板说需要付费的同时,也能够让你的老板对你的工作价值有一整套全新的认识,毕竟知识是无价的。
     4、“时效性”,这是我个人认为最重要的一点好处,互联网时代,滴滴、淘宝、美团等各类APP的重点,就是时效性,这也是“微检修”点检功能最核心的价值,在以前,我们按照点检计划的各种纸质版记录本,当发生缺陷后真正递送到检修人员手里是,其实已经过去了很长时间,而现通过微检修的点检功能,我们专职巡检、点检,可以快速的将缺陷提交到相关人员的手中,并且通过可视化看板来检查故障率,完成率等数据,加强设备管理,使设备能够更好的为企业服务。
    下面,介绍一下微检修点检管理中的一些相关功能的具体标准:
     在点检计划过程中,我们需要设定设备点检周期,通常情况下,不同转速的转动设备相关温度和振动的点检周期为:
500-1000r/min,最好一周一到两次,六个月至少检查一次油脂
1000-1500 r/min,最好两天一次,三个月至少检查一次油脂
1500-3000 r/min,最好每天一到两次,每个月至少检查一次油脂
     而其他的项目,类似地脚螺栓、转子绝缘等点检项目,多放在集中大修时统一进行。
      再发一波小知识吧!
      一般锂基酯(俗称黄油)给油脂过程中,在看不到油位时,油脂过多,会造成设备温度高,油脂过少,会增加给油脂频率加大工作量,我们可以大概估算一下给油脂的量,计算公式为:轴承直径*轴承宽度/2(单位mm),得到的数值换成单位“g”便是给脂的估算量,再有,一般手压式油枪,押满一次出油量差不多是70g,脚踩式油枪,踩满一次出油量约是220g,由此可以得出,我们大概需要手压或者脚踩多少次,所加的油量才合适。
      因为各行各业的设备有所不同,而管理设备是一件比较严谨的事,所以,本人所写以上内容仅供各位参考,如对您有帮助,则不胜荣幸,如对您没有帮助,还望多提宝贵意见。
发表于 2019-8-1 14:53:37
参与人数 2财富 +16 收起 理由
梦幻100 + 8 资料文件共享
3983596_FPPZ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wbx0731 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多谢楼主分享
发表于 2019-8-1 18:06:56
不错的知识,感谢分享
发表于 2019-8-2 07:39:08
wbx0731楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3983596_FPPZ 发表于 2019-8-2 07:39
不错的知识,感谢分享
感谢支持,可以扫码使用下
发表于 2019-8-2 09:11:31
kukulcan1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-8-7 10:42:24
感谢支持,可以注册适用下。纯免费
发表于 2019-8-7 10:57:32
学习一下。
发表于 2019-8-7 15:41:41
感谢支持,可以试用一下,使用后给我们反馈,可以获得奖励
发表于 2019-8-7 16:22:56
wx_庆十月90998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
在哪下载
发表于 2019-8-22 21:38:57
发表于 2019-8-23 08:03:38
纯免费的报修平台,可以使用下,谢谢
发表于 2019-8-23 09:13:39
guomin328925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢分享。
发表于 2022-11-2 14:39:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111694 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
