[讨论] 向各位专家咨询一下氢气管道连接密封材料问题
6.1K |4
cnstxiaofengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位专家,有个问题请教一下:
国标GB4962-2008的4.4.4节规定氢气管道连接“禁止使用生料带或其他绝缘材料作为连接密封手段”;
而GB50177-2005的12.0.5又规定“氢气管道的连接,应采用焊接。但与设备、阀门的连接,可采用法兰或锥管螺纹连接。螺纹连接处,应采用聚四氟乙烯薄膜作为填料。”
两处是否矛盾?做这些规定的目的是什么?
发表于 2019-8-1 11:41:53
【提示:直接搜索2756471可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cnstxiaofeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不矛盾。禁止使用绝缘材料作连接,是为了整个管路静电能及时导出,这里是指有替代品导电密封材料(金属垫片)而言的。为了保证安全,一般还要求法兰间使用导线跨接。螺纹连接,要求使用四氟材料密封,因为这样密封效果是最好的。但是还是要做好静电跨接。
发表于 2019-8-2 15:07:18
不矛盾 氢气管道是需要有静电跨接的
发表于 2019-8-2 15:11:33
cnstxiaofeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢~就是说管螺纹用聚四氟乙烯没问题,但是必须做好静电跨接,对吧?
确实是聚四氟乙烯密封好,之前用的密封胶会漏。
发表于 2019-8-3 10:31:52
关不上的窗_KEIQ 发表于 2019-08-02 15:11
不矛盾 氢气管道是需要有静电跨接的
谢谢\ud83d\ude4f
发表于 2019-8-3 10:32:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067951 second(s), 42 queries Redis On.
