[求助] 仪表电缆加中间转接箱
2.8K |7
qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教一个问题,什么情况下仪表电缆需要用到中间转接箱,有没有gu
发表于 2019-7-30 10:12:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 qifangwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没记得有,感觉像是在节省成本,现在设计院好多喜欢这样设计的。
发表于 2019-7-30 12:52:37
qifangwei楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样搞,如果施工质量把握不住,后期问题会很多吧
发表于 2019-7-30 13:16:12
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用中间接线箱的案例非常多,很多大项目都用中间接线箱进行转接。比如测点比较集中,信号类型相同或者同信号类型的电缆都可以采用中间接线箱,通过主桥架主电缆输送至机柜间,符合规范要求,现场布置清晰且没有安全隐患,成本相对全部采用分支电缆要较低。
发表于 2019-7-30 13:53:49
石头_HOTO + 3 积极参与
waneng 发表于 2019-7-30 13:53
用中间接线箱的案例非常多,很多大项目都用中间接线箱进行转接。比如测点比较集中,信号类型相同或者同信号 ...
如果电缆不是很长呢?两三百米也需要加中间接线箱吗
发表于 2019-7-30 14:37:30
没有具体的要求,你可以根据现场的情况自己决定,如果只有几个点,比较分散,加接线箱会额外增加成本。但是,如果现场一次仪表数量很大,而且集中,那么,采用1对1的接线方法,电缆桥架的宽度会增加很多,或者电缆桥架可能分好多层,即增加了电缆投资,也增加了电缆桥架的投资,同时还增加工艺管廊的承载力。再说,用接线箱与否,没有严格的规范规定,看现场实际情况确定。
如果现场一次仪表数量大,而且集中,就采用一次仪表中间加接线箱,在用电缆将信号引至I/O卡板的端子上,降低成本;或者现场一次仪表数量小,分散,就采用1对1的接线方式。
发表于 2019-7-30 16:04:51
石头_HOTO + 3 积极参与
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
中间转接箱可以节省电缆,便于设计,当仪表安装位置变更便于施工
发表于 2019-7-30 16:15:32
JhyddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
前期现场接线箱标识一定要做好,不然后期维护起来查线很头疼
发表于 2019-8-1 21:37:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090022 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
