[求助] YD343HA-10C DN900 型号里面的Y和A代表的是什么
2.1K |4
SAM_PCAGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
发表于 2019-7-29 16:43:36
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SAM_PCAG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么东西也不写,什么上面的
发表于 2019-7-29 20:50:31
黉山坡下 + 3 积极参与
答案是:如果你是自编你可以随便的解读。如果是需要解读,还是看说明书、图纸说明,那里面会有,也最权威。
发表于 2019-7-30 08:33:52
黉山坡下 + 3 积极参与
wotoogogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门标识里面应该没有这两个字母,可能是厂家自己加的,看型号应该是普通硬密封铸钢蝶阀
发表于 2019-7-30 14:19:08
黉山坡下 + 3 积极参与
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个型号编制应该不是标准的,可能是工厂内部的编制标准吧。Y—?,D—蝶阀,3—涡轮驱动,4—法兰连接,3—(密封副有密封性要求的)三偏心结构,H—密封面材料为铁基不锈钢,A—?,10—工程压力1.0MPa,C—阀体材料为碳钢,DN300—公称尺寸为300mm。具体型号编制方法参考GB/T 32808-2016
发表于 2019-7-31 13:14:31
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095455 second(s), 64 queries , Redis On.
