[讨论] 催化再吸收塔干气带油
4K |8
催化再吸收塔干气带油严重是啥原因啊
1、塔盘没有问题,清理的很干净
2、塔顶的破沫网没有问题,很完好
3、再吸收剂的量也不大
还有什么原因可以影响啊
请大神支招
发表于 2019-7-29 13:47:56
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
吸收系统的压力波动大不大?吸收剂、补充吸收剂、再吸收剂的温度,吸收系统的温度是不是比之前高很多?
发表于 2019-7-29 14:51:38
绿莲花 + 5 积极参与
谢谢_INREVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
干气带油我认为还是气量大雾沫夹带造成的,可看看以下几点:
1、催化剂活性是不是高了
2、处理量是不是大了
3、外来烃类进入气压机是不是多了,气压机转速提高了
4、富气冷后温度高,进入吸收稳定富气量大
5、反应投用终止剂和预提升干气量是不是变了
6、吸收塔顶温升高了
7、解吸气量大了
8、吸收剂量和贫吸收油量变化
9、干气出装置量是不是大了
10、再吸收塔压力降低了
就这些吧,先朝着吸收好的方向去弄,比如试着提高再吸收塔压力,降吸收温度等等,一项一项来调,及时进行分析,可通过干气量、再吸收塔压力控制阀开度、塔底液位阀开度来判断是否好转
发表于 2019-7-29 17:33:06
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
炼油工人 + 10 热心助人
干气不干。
发表于 2019-7-29 20:31:32
炼油工人 + 2 积极参与
再吸收剂品质,干气量的多少都有影响。
发表于 2019-7-30 10:50:00
再吸收剂没有改变还是轻柴油 干气的量因为带油已经降低了2000--3000方的量了  详情 回复 发表于 2019-7-31 16:41
炼油工人 + 4 积极参与
fsshsyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是刚刚检修完吗?还是正常生产出现的问题?最好把相关情况、数据写出来,大家帮你分析!否则影响因素太多,不好判断!一般来说,如果带油很严重,那就是设备方面原因面大。工艺波动只会造成小幅带油。
发表于 2019-7-30 15:58:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
wlf1234 + 4 积极参与
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
以前带吗?加一气液聚结器,
发表于 2019-7-31 13:12:52
聚宝盆一 发表于 2019-7-30 10:50
再吸收剂品质,干气量的多少都有影响。
再吸收剂没有改变还是轻柴油
发表于 2019-7-31 16:41:09
粉笔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是原料变轻的原因,还有你的吸收塔上部温度是不是比以前高
发表于 2019-8-5 16:12:08
wlf1234 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.423980 second(s), 112 queries , Redis On.
